Als bisher einziger Vertreter der Radeon RX 570 wollen wir uns auch die MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G etwas genauer anschauen. MSI setzt bei dieser Karte auf den Twin-Frozr-Kühler, den wir in dieser und ähnlichen Ausführungen bereits häufiger gesehen haben.
Länge des PCBs | 264 mm |
Länge mit Kühler | 275 mm |
Slothöhe | 2 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-Pin |
Lüfterdurchmesser | 2x 95 mm |
Display-Anschlüsse | 2x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | Ja (ab 48 °C) |
Einen Taktvergleich zu den bisherigen Modellen der Radeon RX 580 wollen wir natürlich nicht anstreben. Die MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G arbeitet mit einem Boost-Takt von 1.281 MHz. Diese kann sie auch unter Last bei einer GPU-Temperatur von 60 °C halten. Die Lüfter drehen dabei mit 1.570 Umdrehungen pro Minute, was 41 % der Maximaldrehzahl entspricht. Die Spannung der GPU beträgt dabei 1,05 V und die Leistungsaufnahme 131,7 W.
Der GPU-Z-Screenshot bestätigt die technischen Daten der Karte.
Die beiden Lüfter auf der Karte beginnen erst ab einer GPU-Temperatur von 60 °C mit ihrer Arbeit und schalten sich wieder ab, wenn die Temperatur auf 48 °C und niedriger fällt. Auch MSI hätte die Lüfterkurve etwas feiner einstellen können, denn das Abschalten und Anlaufen beginnt bei 1.200 Umdrehungen pro Minute.
