Nach den ersten Messungen gehen wir nun auf die Optimierungen etwas genauer ein. Ab hier wird es dann richtig kompliziert und vor allem zeitaufwendig. Jede einzelne Karte muss für jede Währung optimiert werden. Dies bedeutet das Takt und Spannung für die GPU und den Speicher angepasst werden (sofern dies möglich ist) und zudem am Power-Limit gedreht wird.
Bei den elf getesteten Karten bedeutet dies eine Menge Parameter die ausgelotet und getestet werden müssen. Bei den Grafikkarten mit NVIDIA-GPU ist der Umfang etwas geringer, da hier grundsätzlich nicht derart viele Freiheiten gegeben sind. In einer Tabelle haben wir die Werte einmal alle notiert. Dies muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass sich diese auf andere Karten des gleichen Typs übertragen lassen.
Für AMD-Karten setzen wir einen Takt fest, für solche mit NVIDIA-GPU wählen wir ein Offset.
Power-Limit | GPU-Takt | GPU-Spannung | Speicher-Takt | Speicher-Spannung | |
Sapphire Nitro Radeon RX 470 8G D5 Mining Edition | 0 % | 1.000 MHz | 0,85 V | 1.800 MHz | Auto |
Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 | 0 % | 900 MHz | 0,9 V | 2.000 MHz | 0,9 V |
Sapphire Radeon RX Vega 56 Nitro+ | - 50 % | 1.200 MHz | Auto | 1.000 MHz | Auto |
ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 OC Edition | - 50 % | 1.025 MHz | Auto | 1.100 MHz | Auto |
AMD Radeon RX Vega 56 | - 50 % | 1.250 MHz | Auto | 1.000 MHz | Auto |
AMD Radeon RX Vega 64 | - 50 % | 1.000 MHz | Auto | 1.100 MHz | Auto |
MSI Radeon RX 480 Gaming 4G | 0 % | 900 MHz | 0,85 V | 2.000 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE | + 55 % | - 350 MHz | Auto | + 500 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1080 FE | + 55 % | - 350 MHz | Auto | + 500 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1070 FE | + 55 % | - 350 MHz | Auto | + 600 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1060 FE | + 45 % | - 350 MHz | Auto | + 600 MHz | Auto |
Sapphire Nitro Radeon RX 470 8G D5 Mining Edition | 0 % | 1.000 MHz | 0,85 V | 1.700 MHz | Auto |
Sapphire Radeon RX Vega 56 Nitro+ | - 50 % | 1.600 MHz | Auto | 1.000 MHz | Auto |
ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 OC Edition | - 50 % | 1.675 MHz | Auto | 1.100 MHz | Auto |
AMD Radeon RX Vega 56 | - 50 % | 1.625 MHz | Auto | 1.000 MHz | Auto |
AMD Radeon RX Vega 64 | - 50 % | 1.650 MHz | Auto | 1.100 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE | + 45 % | - 350 MHz | Auto | + 500 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1080 FE | + 40 % | - 350 MHz | Auto | + 500 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1070 FE | + 45 % | - 350 MHz | Auto | + 600 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1060 FE | + 30 % | - 350 MHz | Auto | + 600 MHz | Auto |
Sapphire Radeon RX Vega 56 Nitro+ | - 50 % | 1.600 MHz | Auto | 800 MHz | Auto |
ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 OC Edition | - 50 % | 1.675 MHz | Auto | 950 MHz | Auto |
AMD Radeon RX Vega 56 | - 50 % | 1.625 MHz | Auto | 800 MHz | Auto |
AMD Radeon RX Vega 64 | - 50 % | 1.650 MHz | Auto | 950 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE | + 60 % | - 350 MHz | Auto | + 500 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1080 FE | + 60 % | - 350 MHz | Auto | + 500 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1070 FE | + 60 % | - 350 MHz | Auto | + 600 MHz | Auto |
NVIDIA GeForce GTX 1060 FE | + 40 % | - 350 MHz | Auto | + 600 MHz | Auto |
Rechenleistung
Ethereum-Mining
Claymore 11.6
Monero-Mining
Cast XMR 0.9.2
ZCash-Mining
Claymore's ZCash AMD GPU Miner 12.6
Leistungsaufnahme
Ethereum-Mining
Leistungsaufnahme
Monero-Mining
Leistungsaufnahme
ZCash-Mining
Leistungsaufnahme
Effizienz
Ethereum-Mining
Effizienz
Monero-Mining
Effizienz
ZCash-Mining
Effizienz
Nach der Optimierungen bzw. nach den Diagrammen zu den Messungen wollen wir diese etwas ausführlicher beschreiben. So gilt für Ethereum, dass die Optimierungen ein Plus an Leistung nach sich ziehen, sich dieses aber über alle Karten hinweg recht ähnlich niederschlägt. Weitaus größer sind die Unterschiede bei der Leistungsaufnahme und damit der Effizienz. Damit rücken die Vega-Karten der NVIDIA-Konkurrenz recht nahe.
Einen großen Sprung machen die Vega-Karten für Monero. Ohnehin ist dies eine Domäne von AMD, sodass die Karten ihren Vorsprung noch ausbauen können. Für die Polaris-Karten von AMD und die Pascal-Generation von NVIDIA gibt es ein leichtes Leistungsplus. Bei den Karten mit AMD-GPU lässt sich hinsichtlich der Leistungsaufnahme viel durch die Optimierungen einsparen. Hier gilt: Je schneller die Karten mit NVIDIA-GPU, desto weniger effizient lassen sich diese hier einsetzen.
ZCash zeigt sich recht zwiespältig. Die Karten verlieren durch die Bank an Rechenleistung durch die Optimierungen. Dafür aber reduziert sich die Leistungsaufnahme im großen Stil, was sich positiv auf die Effizienz auswirkt. ZCash ist eine Domäne für NVIDIA, die Vega-Modelle von AMD bilden das Schlusslicht.
