Kompakt und schnell, aber zu teuer
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Für die Idle-Temperatur messen wir bei der ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC einen Wert von 36 °C und damit kühlt die Karte diese Komponente relativ weit runter – weiter als es eigentlich notwendig wäre.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last kommt die GPU auf eine Temperatur von 66 °C. Damit lässt ASUS den Chip etwas wärmer werden als die Konkurrenz. Dies stellt aber kein großes Problem dar, da wir hier von einem Bereich von 70 °C und weniger reden, was als unproblematisch zu bezeichnen ist.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb stellt ASUS bei der Dual GeForce RTX 3050 OC die Lüfter ab, sobald die GPU-Temperatur unter einen Wert von 38 °C fällt.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Unter Last drehen die Lüfter auf der ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC in so weit auf, dass wir hier eine Lautstärke von 34,5 dB(A) messen. Damit gehört die Karte zu den leisesten, die wir bisher testen konnte. Das Zusammenspiel aus Temperatur und Lautstärke ist für dieses Modell seitens ASUS gut gewählt.
Mit einer Leistungsaufnahme unter 10 W spielt die ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC im üblichen Rahmen mit eine moderne Karte mit. Alles was über die Schwelle hinaus ginge, zeigt gewisse Fehler in der Umsetzung der Stromsparmaßnahmen.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Das Power-Limit von 130 W hält die ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC natürlich ein – wenig überraschend. Somit bewegen wir uns hier im üblichen Rahmen für eine GeForce RTX 3050.
