Nun wollen wir uns die Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G in aller Ausführlichkeit anschauen.
Die Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G zeigt gleich auf den ersten Blick, was Sache ist. Die drei Axiallüfter geben im Verhältnis zur Größe des PCI-Express-Interfaces in etwa die Dimensionen wieder. Die Karte kommt auf eine Länge von 331 mm, ist 150 mm hoch und hat eine Breite von 70 mm. Mit dieser Länge kann es je nach Gehäuse schon zu Problemen kommen, die Höhe von 150 mm ist weniger problematisch. 70 mm in der Breite bzw. der Slothöhe zeigen auf, welche Maßnahmen die Hersteller ergreifen, um die mindestens 450 W an Abwärme abzuführen.
Die Rückseite des PCBs ist weitestgehend von einer Backplate aus Aluminium abgedeckt. Die hintere Hälfte zeigt einen Großteil des massiven Kühlers, der sich im riesigen Gehäuse der Karte befindet. Der hintere der Lüfter kann seine Luft direkt durch den Kühlkörper drücken, sodass diese nicht auf ein PCB oder eine Backplate prallt.
Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 100 mm. Der mittlere Lüfter dreht in Rechtsrichtung, die beiden äußeren sind linksdrehend. Ab einer Temperatur von 52 °C beginnen sich die Lüfter erst zu drehen. Ab 42 °C stehen sie dann wieder still.
Wie auch schon die GeForce RTX 3090 verfügt auch das Ti-Modell über die NVLink-Anschlüsse. Wer zwei dieser Karten einsetzt, kann diese gemeinsam betreiben und dann Ressourcen wie den Grafikspeicher kommuliert verwenden. Ein Multi-GPU-Setup spielt eigentlich auch nur noch im Workstation-Umfeld eine Rolle. "SLI" ist im Gaming-Segment quasi nicht mehr existent und wenig sinnvoll.
Auch wenn die Karte auf eine Länge von 331 mm kommt, das PCB der Karte ist deutlich kürzer. Hier kommen wir auf gerade einmal 230 mm. Dennoch hat Gigabyte den Kühler deutlich größer gestaltet, um die Abwärme von 450 W abführen zu können. Das hintere Drittel kann komplett durch den letzten Lüfter durchströmt werden.
Die Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G verfügt zudem noch über einen BIOS-Switch, der zwischen einem Silent- und einem OC-BIOS wechseln lässt. Das OC-BIOS bietet einen um 45 MHz höheren Boost-Takt von eben 1.905 MHz, während im Silent-BIOS 1.860 MHz anliegen.
Wie bei jedem Modell der GeForce RTX 3090 Ti kommt auch hier der neue 12VHPWR-Anschluss zum Einsatz, den wir mit der kommenden Generation an Grafikkarten wohl häufiger sehen werden. Während dies für Karten mit NVIDIA-GPU wohl als gesetzt gilt, gibt es noch keine Informationen darüber, ob AMD diesen ebenfalls einsetzen wird. Intels Desktop-Karten, die im Sommer auf den Markt kommen werden, werden wohl noch auf die 8-Pin-Anschlüsse setzen, die wir seit Jahren kennen.
Um die Abwärme von der GPU, den Speicherchips und den spannungsversorgenden Komponenten abführen zu können, setzt Gigabyte auf eine massive Vapor-Chamber aus Kupfer. Diese liegt direkt auf der GPU und den Speicherchips auf. Ein Rahmen aus Aluminium fasst die Vapor-Chamber ein und deckt zugleich die Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung ab. Heatpipes leiten die Abwärme dann in den Kühlkörper weiter.
Aufgrund des enormen Gewichtes einer GeForce RTX 3090 Ti, was auch für die Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G mit 3,23 kg gilt, sehen die Hersteller am hinteren Ende Befestigungsschrauben vor. An diese können spezielle Stützen oder Befestigungen geschraubt werden. Eine solche Stütze befindet sich auch im Lieferumfang der Karte.
Auf der Slotblende vorhanden sind 3x DisplayPort 1.4a und 1x HDMI 2.1. Damit ist auch die Ausgabe von hochauflösenden Inhalten mit HDR in hohen Bildwiederholungsraten möglich.
