Zumindest kühl und leise
Die Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC im Test - Passendes Netzteil für 12VHPWR
Auch wenn Gigabyte einen Adapter für den 12VHPWR-Anschluss beilegt, sind hier dann natürlich noch immer drei 8-Pin-Kabel notwendig, die zum Adapter geführt werden müssen. Besser wäre es natürlich direkt vom Netzteil mit einem entsprechenden Kabel an die Karte gehen zu können.
Gigabyte bietet nicht nur die GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G an, sondern mit dem UD1000GM PG5 soll in Kürze auch ein passendes Netzteil folgen. Uns lag die Variante mit einer Ausgangsleistung in 1.000 W vor, welches 80 Plus Gold zertifiziert ist. Aktuell ist das Netzteil in Deutschland noch nicht verfügbar.
Dem Netzteil bei liegt das neue 12VHPWR-Kabel mit 12 Pins zur Spannungsversorgung und vier Sense-Pins bei. Auf den Steckern sind auch gleich die 600 W vermerkt, die über ein solches Kabel übertragen werden können.
Das Zusammenspiel aus Gigabyte UD1000GM PG5 und der GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G war in der Praxis wenig überraschend problemlos und einfach. Sind beide Komponenten mittels des Kabels verbunden (was natürlich auch für die weiteren Komponenten gilt), dann kann zumindest der Adapter weggelassen werden. Wer sich also demnächst nach einem neuen Netzteil umschaut, der sollte eventuell schon darauf achten, dass dieses über den 12VHPWR-Anschluss verfügt.
