Leider aufpreispflichtig
Die MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio im Test - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Wie aktuell üblich, schaltet die MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio ihre Lüfter im Idle-Betrieb ab. Unterhalb einer GPU-Temperatur von 42 °C ist dies der Fall und es dauert eine ganze Weile, bis der massive Kühler warm genug geworden ist und ohne aktive Belüftung keinerlei Abwärme mehr aufnehmen kann, so dass die Lüfter ab einer GPU-Temperatur von 56 °C beginnen, sich zu drehen. Bis zu diesem Punkt ist sie lautlos.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Unter Last kann die Karte ihre Stärken hinsichtlich des massiven Kühlers gut ausspielen, denn die drei Axiallüfter müssen mit nur knapp unter 1.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten, was bedeutet, dass die Lautstärke der MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio mit 35,7 dB(A) als sehr gut zu bewerten ist.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Die Abschaltung der Lüfter ab einer GPU-Temperatur von 42 °C hat zur Folge, dass es eine ganze Weile dauert, bis die Temperaturen noch weiter fallen. Nach den bei uns üblichen 30 Minuten Abklingphase hat die GPU noch immer eine Temperatur von 38,7 °C, was aber nicht weiter problematisch ist. Bei Karten, die ihre Lüfter früher abschalten, liegen die Werte noch einmal darüber, was aber auch dann noch kein Kritikpunkt ist.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last wird die GPU auf der MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 63 °C warm. Damit ist sie wärmer als das Konkurrenzmodell von Gigabyte, aber kühler als die Founders Edition. Der Boost-Mechanismus von NVIDIA sorgt bis zu einer Temperaturgrenze von 89 °C dafür, dass die Karten versuchen, einen möglichst hohen Boost-Takt zu halten. Beim Modell von MSI sind dies bei besagten 63 °C 2.775 MHz und damit 75 bis 100 MHz mehr als bei der Founders Edition oder der Karte von Gigabyte. Dies dürfte sich in den Benchmarks in höheren FPS zeigen.
Speicher-Temperatur
Last
in C°
Weniger ist besser
Mit 68 °C arbeitet der GDDR6X-Speicher in einem entspannten Temperaturfenster. Die Temperaturproblematik der GDDR6X-Chips auf der Rückseite des PCBs, wie beispielsweise bei der GeForce RTX 3090, gibt es bei der GeForce-RTX-40-Serie nicht mehr.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb kommt die MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio auf eine Leistungsaufnahme von 18,1 W, der damit etwas höher als bei der Founders Edition sowie dem Modell von Gigabyte liegt. Die Custom-Modelle zeigen wie üblich einen etwas höheren Verbrauch, was sicherlich auch an der RGB-Beleuchtung liegen kann.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Aus den 215 W TDP auf dem Papier werden in der Praxis 207,6 W an Last-Leistungsaufnahme für die MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio. Die GeForce RTX 4070 bewegt sich insgesamt in einem sehr effizienten Fenster und bietet ein gutes Leistungs-pro-Watt-Verhältnis.
