Test
ZOTAC ZBOX nano ID64 Plus - Fazit
ZOTAC hat mit der ZBOX nano ID64 Plus einen ansprechenden Mini-PC im Programm, der sich hinsichtlich seiner Aufstellung äußerst flexibel zeigt und darüber hinaus mit einer erstklassigen Ausstattung aufwarten kann.
{jphoto image=40071}
ZOTAC hat einiges daran gesetzt, um am bekannten ZBOX-Design festzuhalten. Wie schon viele vorherige Generationen setzt auch die ZBOX nano ID64 Plus auf eine Mischung aus Piano-Lack-Schwarz und silbernen Seitenteilen in Kombination mit einem blau leuchtenden Ring direkt auf der Oberseite der Box. Dies konnte uns nicht zum ersten Mal überzeugen und erweist sich auch etliche Monate später als ein zeitlos angenehmes Design. Doch auch die inneren Werte des 127 x 127 x 45 mm großen Mini-PCs können sich sehen lassen. Der verbaute Intel Core i5-3337U leistet mit seinem Basistakt von 1,8 GHz und seinem Turbo-Takt von bis zu 2,7 GHz und nicht zuletzt wegen seiner zwei nativen Kerne bzw. vier Threads einiges mehr als die Konkurrenz. Vor allem den hauseigenen Gegner der Intel-Atom-Reihe und auch AMDs „Brazos“-Reihe, welche häufig in kleinen Wohnzimmer-PCs verbaut werden, kann man in Sachen CPU-Leistung ohne Mühen hinten anstellen lassen.
Einzig bei der Festplatte hätte ZOTAC zu einem performanteren Modell greifen können. Das Toshiba-Laufwerk unseres Testmusters leistete in unseren Tests gerade einmal einen Durchsatz von 81,3 MB/Sek. Hier ist die Konkurrenz mit Geschwindigkeiten um die 90 bis 100 MB/Sek. deutlich besser aufgestellt. Allerdings gibt es die ZOTAC ZBOX nano ID 64 Plus auch ohne Massenspeicher und Arbeitsspeicher. Dann kann man auch eine flotte SSD verbauen oder gar zwei mSATA-SSDs, denn auch daran hat der Hersteller gedacht und liefert eine entsprechende Adapter-Platine gleich mit. Die integrierte Intel HD 4000 zwackt sich ihren Videospeicher vom Hauptspeicher ab, der in unserem Fall 4096 MB umfasste. Dafür reicht die Leistung allemal aus, um ältere Spieletitel ruckelfrei über den Bildschirm laufen zu lassen. Die beste Bildqualität und die höchste Auflösung darf man aber freilich nicht erwarten.
Bei der Leistungsaufnahme konnte die Box auf ganzer Linie überzeugen. Mit gerade einmal 16,2 Watt zog sie im 2D-Betrieb erstaunlich wenig aus der Steckdose. Auch unter Volllast blieb man knapp fünf Watt unter der magischen 50-Watt-Marke. Bei den Temperaturen tut sich die ZBOX nano ID64 Plus aufgrund ihrer schlanken Abmessungen etwas schwer, schafft es aber trotzdem für einen stabilen Betrieb zu sorgen und das auch bei sommerlichen Außentemperaturen. Um das aber zu bewältigen, fällt die Lautstärke etwas höher aus als bei anderen Modellen. Hinzu kommt, dass der Lüfter leider ein hochfrequentes Pfeifen erzeugt, was ihn störender macht.
Beim Lieferumfang zeigt sich der Hersteller wieder einmal mehr sehr großzügig. Unserem Sample lagen nicht nur ein Quick-Start-Guide samt einer Treiber-CD bei. Auch ein Adapter von 3,5-mm-Klinke auf mini-S-/PDIF, das Netzteil und eine Adapter-Platine für den Einbau zweier mSATA-SSDs waren im Lieferumfang enthalten. Montagematerial und Umbau-Kit für die Montage an einem VESA-Monitor liegen ebenfalls bei. Einzig eine Fernbedienung haben wir noch vermisst. Diese findet sich bei einigen ZBOXEN bereits im Karton; eine entsprechende Infrarot-Schnittstelle wäre vorhanden.
Dafür stimmt die Anschluss-Vielfalt, denn hier hat die Box trotz ihrer geringen Größe einiges zu bieten. Hierzu zählen vier USB-3.0-Schnitstellen, zwei USB-Ports des älteren Semesters, ein eSATA-Anschluss, einmal Gigabit-LAN, ein Wirless-LAN-Modul, Bluetooth 4.0 und zwei Klinkenbuchsen für den Sound. Mit einem Display verbinden lässt sich die ZOTAC ZBOX nano ID64 Plus wahlweise über HDMI oder DisplayPort. Auch ein Multicard-Reader ist mit von der Partie.
Preislich muss man für die Vollausstattung der ZOTAC ZBOX nano ID64 Plus 519 Euro einplanen. Wer lieber selbst auswählt, welchen Arbeitsspeicher und welche Festplatte er verbauen möchte, der spart sich 90 Euro. Die Barebone-Version der neuen ZBOX soll schon für 429 Euro erhältlich sein. Verglichen mit der Leistung durchaus vertretbar!
Alles in allem ist die ZOTAC ZBOX nano ID64 Plus ein sehr guter Mini-PC, der mit einem schicken Gehäuse und vielen Anschlüssen aufwarten kann.
Positive Aspekte der ZOTAC ZBOX nano ID64 Plus:
  • Schickes und hochwertiges Gehäuse
  • Viele Aufstellungsmöglichkeiten
  • Viele Anschlüsse
  • Hohe CPU-Power
Negative Aspekte der ZOTAC ZBOX nano ID64 Plus:
  • Treiber nur auf CD beigelegt
  • Fernbedienung nur optional erhältlich
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (19) VGWort
