Zalman brachte schon mit dem CNPS 7000 Cu einen Top Kühler heraus, welcher immer noch gute Werte erbringt. Nun ist der Nachfolger der CNPS 7700, welcher mit einer vergrößerten Oberfläche sowie 120 mm Lüfter aufwarten kann. Der Zalman CNPS 7700-CU besitzt eine durchsichtigen, auffallenden Verpackung, welche den Blick auf den Kühler zulässt. Diese ist mit Daten und Bildern vom Kühler bedruckt.
Lieferumfang:
- Zalman CNPS 7700-CU Kühler
- Zalman Wärmeleitpaste
- Befestigungsmaterial
- Zalman FanMate 2-Lüftersteuerung
- Bedienungsanleitung
- Backplate
- Halterungen
- Case-Badge
- Sockel 775 Adapter
Spezifikationen laut Hersteller
- Maße: 136(L) x 136(B) x 67(H)mm
- Oberfläche: 3,268 cm²
- Drehzahl: 1,000 ~ 2,000rpm ± 10%
- Geräuschentwicklung: 20 ~ 32dB ± 10%
- Gewicht: ca. 918g
- Preis: 45,90 Euro (bei Caseking)
Der Zaman CNPS 7700 CU ist ein wahrlich gewaltiger Kühler. Mit einer Kühloberfläche von rund 3268 cm² ist er wahrlich ein Kühlmonster, dementsprechend viel Platz braucht er. Das Kühlprinzip ist wie beim Vorgänger, dem CNPS 7000, gleich geblieben. Ein 120 mm Lüfter ist umschlossen von einer großen Anzahl Kupferlamellen, welche durch den Lüfter vollständig mit Luft umströmt werden.
Die vielen Kupferlamellen sind an einem großen Kupferblock angelötet. Nach oben hin verlaufen die Lamellen weiter auseinander, sodass eine möglichst gute Wärmeabgabe ermöglicht wird. Die Verarbeitung ist erstklassig.
Die Bodenplatte besteht aus einem mittleren Kupferblock, welcher von zwei Aluminiumblöcken zusammengehalten wird. In diese ist auch die Halterung für die Befestigung auf dem Mainboard eingelassen.
Die Bodenplatte ist plan und poliert. Sie beseht aus Kupfer und ist sehr gut verarbeitet, es sind keine Kratzer vorhanden.
Zalman verwendet beim CNPS 7700 Cu einen hauseigenen 120-mm-Lüfter. Dieser ist bei 12 Volt jedoch nicht sehr ruhig, man hört ihn recht stark. Dank der FanMate 2 Lüftersteuerung kann man ihn von 2000 U/min auf bis zu 1000/U/min herunterregeln, was dann deutlich ruhiger ist.
Wir haben einen Schalldruck von 49,5 db(A) im Abstand von 20cm gemessen. Damit gehört er zu den leiseren Modellen.
Die Montage:
Die Montage des Zalman Kühlers ist recht schwer. Es muss die Zalman Backplate unter das Board gelegt werden, danach kommt das Sockel 775 Modul auf das Board und wird mittels vier Schrauben mit der Backplate und dem Board verschraubt. Nun kann man den Kühler auf den Prozessor setzen und mit zwei Schrauben am Modul festschrauben. Hier ist also Bastelarbeit angesagt - nichts für Anfänger oder Käufer, die das Mainboard nicht ausbauen wollen.
Der Leistungscheck:
| IDLE | Volllast | Umgebungstemperatur | Differenztemperatur |
Zalman CNPS 7700-CU | 30°C | 58°C | 20,5°C | 37,5°C |
Nach 15 Minuten im IDLE liegt die Temperatur bei 30°C und unter Vollast bei 58°C.
Unser Kommentar:
Mit dem hat CNPS 7700-CU ist Zalman einen sehr guten Kühler entwickelt. Dank der Lüftersteuerung ist er angenehm leise bei guter Kühlleistung. Durch die besondere Form ist er auch für Modder ein perfekter Kühler. Nur sollte man beim Kauf beachten, das er einen sehr großen Umfang hat und es besser ist, vorher einmal den Platz auf dem Mainboard zu überprüfen.
Als letzter Kühler dieses Roundups ist die Aluminium-Version des CNPS 7700 an der Reihe und muss sein Können unter Beweis stellen.
