Pentium 4 Sockel 775 Kühlkörper Roundup - NoiseblockerCoolScraper-UltraSilent
Der Noiseblocker Cool Scraper - Ultra Silent basiert auf einer dicken Conductor Röhre, welche von einer Vielzahl an Aluminiumlamellen umschlossen wird. Die Ausmaße des Kühlers lassen auf den ersten Blick von einer guten Kühlleistung zeugen. Ob er dies auch in der Praxis umsetzen kann, sehen wir uns jetzt an. Der Cool Scraper kommt in einem bunt bedruckten Karton, auf welchem die Daten, sowie die Bezeichnung des Kühlers stehen.
Lieferumfang:
  • Noiseblocker Cool Scraper - Ultra Silent
  • Noiseblocker Sx1 Blue 120 mm Lüfter
  • Montagematerial
  • Led´s mit Stromanschluss
  • Lüftersteuerung
  • Wärmeleitpaste
  • Halterung für Pentium 4 und Athlon 64
Spezifikation laut Hersteller:
  •  Maße: 152x126x87 mm (HxBxT)
  •  Gewicht: ca. 600 Gramm
  •  Drehzahl: ca. 1100-1850 U/min
  •  Geräusch: 17 - 29 dB(A)
  • Preis: 57,90 Euro (bei Blacknoise)
Der Kühler ist mit einer Conductor Röhre ausgestattet, welche wie eine Heatpipe funktioniert - nur größer. Der Durchmesser beträgt 25 mm. In dieser Röhre befinden sich verschiedene Mittel, die eine sehr schnelle Wärmeableitung vom Prozessor in den Kühler ermöglicht. Die Verarbeitung der Conductor Röhre ist gut, es sind einige dunkle schützende Oxidationsflecke vom Kupfer zu sehen, welches sich jedoch nicht negativ auf die Leistung des Kühlers auswirkt.
Die Conductor Röhre wird von einer Vielzzahl an Aluminiumlamellen umschlossen, welche die Wärme von der Röhre aufnehmen und an die Umgebung abgeben. Es ist die Möglichkeit gegeben, einen 120 mm Lüfter mittels beiliegender Klammer zu befestigen, jedoch geht das nur auf einer Seite, die andere ist ähnlich dem Freezer 7 von Arctic Cooling zur Oberflächenvergrößerung nach außen gewölbt. Auch hier ist die Verarbeitung Top.
Die Lamellen aus Aluminium sind weit auseinander, damit auch langsam drehende Lüfter eine gute Kühlleistung ermöglichen.
Die Rückseite lässt keinen weiteren 120 mm Lüfter zu. Stattdessen hat man sich bei Noiseblocker entschlossen, die Kühlfläche zu vergrößern.
Die Bodenplatte aus Kupfer ist 5 mm dick. Sie dient gleichzeitig als Halterung für die Befestigung des Kühlers. Die Unterseite ist Plan und poliert. Insgesamt ist die Verarbeitung sehr gut.
Der im Lieferumfang enthaltene Lüfter kommt aus dem gleichem Hause. Der Noiseblocker Sx1 Ultra Silent ist ein 120-mm-Lüfter. Dieser ist in transparent/blau gehalten. Die Geschwindigkeit ist von 1100 –1850 U/min mittels der beiliegenden Lüftersteuerung regelbar. Bei 12 Volt ist der Lüfter hörbar , ist er jedoch mit der beiliegenden Lüftersteuerung gedrosselt, so nimmt man ihn nicht mehr wahr.
Wir haben einen Schalldruck von 44,5 db(A) gemessen - somit ist er mit der leiseste Kühler im Testfeld.
Als nettes Gimmick legt Noiseblocker zwei blaue LEDs bei, welche in zwei Bohrungen im Kühler befestigt werden und so einen sehr schönen Effekt erzielen.
Die Montage:
Die Montage ist sehr aufwändig. Es müssen viele Teile angeschraubt werden, dazu muss noch die Noiseblocker eigene Backplate benutzt werden. Daher ist die Montage nicht einfach und der Kühler richtet sich so eher an erfahrene Bastler.
Der Leistungscheck:
Nach 15 Minuten im IDLE liegt die Temperatur bei 29°C und unter Vollast bei 53°C.
Unser Kommentar:
Der Noiseblocker Cool Scraper - Ultra Silent ist ein echter Leistungskühler. Er hat eine sehr gut Verarbeitung, eine super Kühlleistung und eine gute Optik. Durch den großen 120 mm Lüfter, welcher auch noch geregelt werden kann, ist er für Overclocker sowie für Silent User geeignet. Hier erreicht man also gleichzeitig eine sehr gute Kühlung und eine sehr geringe Lärmbelästigung.
Nach diesem sehr guten Resultat kommen wir zum kleineren Bruder des Scraper, dem Noiseblocker Cool Tower - Ultra Silent.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
