Prolimatech Basic 81 im Test - Lautstärkeeindruck und Messungen
Es folgt wie gewohnt zunächst unser subjektiver Lautstärkeeindruck, bevor wir abschließend auf die tatsächlichen Messergebnisse des Schallpegels eingehen.
Subjektiver Lautstärkeeindruck Prolimatech Basic 81
600 RPM Unhörbar
1000 RPM Leises kaum hörbares Rauschen, ganz leicht schleifende Geräuschcharakteristik
1750 RPM (Max) Hörbares leicht unruhiges Rauschen ohne Nebengeräusche
Der Serienlüfter des Prolimatech Basic 81, ein 120 mm Prolimatech Double Ball Bearing PWM, hinterlässt einen sehr guten Eindruck und verrichtet unauffällig und frei von jeglichen Störgeräuschen seinen Dienst. Dies ist heutzutage leider immer noch keine Selbstverständlichkeit.
Der Betrieb auf 600 Umdrehungen pro Minute ist aus subjektiver Sicht als unhörbar zu bezeichnen und das, obwohl unser Testsystem aus einem passiven Netzteil und einer passiven Grafikkarte besteht und alle anderen Lüfter für die Lautstärke-Tests angehalten wurden. Man konnte von 30 – 50 cm Distanz zum Rechner nicht feststellen, ob dieses tatsächlich läuft oder nicht. Es kann also zu Recht von einem ausgezeichneten Ergebnis gesprochen werden. Im Testszenario mit 1000 Umdrehungen pro Minute wird das Rauschen des Lüfters leicht hörbar, die Akustik ist noch als angenehm zu bezeichnen, auch wenn sich ein leicht schleifender Unterton bemerkbar macht, der aber nicht permanent heraussticht und daher nicht nervt. Bei voller Drehzahl, bei unseren Samples waren dies ca. 1750 Umdrehungen pro Minute, nimmt die Lautstärke etwas zu und das Luftrauschen wird deutlicher hörbar. Der Lüfter bleibt dennoch relativ leise und die Akustik gleicht der des Testszenarios mit 1000 Umdrehungen.
Da wir uns aber nicht rein auf den subjektiven Eindruck verlassen wollen, wurde auch der tatsächliche Geräuschpegel mithilfe eines VOLTCRAFT SL-200 Schallpegel-Messgerätes, in 30 cm Abstand zur Seitenwand des geschlossenen Gehäuses, hinter der besagter CPU Kühler verbaut ist, vorgenommen:
Das Messergebnis von 34,9 db(A) bestätigt, im Rahmen der Messgenauigkeit, unseren positiven subjektiven Eindruck des Lüfters bei 600 Umdrehungen pro Minute.
Auch im Testszenario mit 1000 Umdrehungen pro Minute bedeutet das Messergebnis von 35,7 dB(A) einen sehr guten dritten Platz im Testfeld und bestätigt unseren recht positiven subjektiven Eindruck.
Bei voller Drehzahl, bei unserem Sample waren dies ca. 1780 Umdrehungen pro Minute, landet der Basic 81 dagegen mit 45,8 dB(A) etwas abgeschlagen im unteren Teil des Mittelfeldes.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
