Modding-Kühler Cooler Master MasterAir Maker 8 im Test - Lautstärke und semi-passiver Betrieb
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Zwei 140-mm-Lüfter in Push-Pull-Konfiguration lassen erwarten, dass der MasterAir Maker 8 nicht zu den leisesten Kühlern gehören wird. Diesen Eindruck bestätigen auch die Messungen, gerade die Vergleichsmessung bei konstanter Drehzahl. Bei maximaler Drehzahl bleiben die Silencio FP-Lüfter hingegen trotz stattlicher 1.800 U/min laut den Messungen im Mittelfeld. Allerdings wird bei höheren Drehzahlen deutlich, dass die Lüfter des Testsamples nicht ganz gleichförmig laufen, sodass sie sich subjektiv noch etwas störender anhören. In die andere Richtung ist eine Drehzahlreduzierung bis auf rund 600 U/min möglich. Dabei sinkt die Lautstärke nach unseren Messungen auf 33,5 dB(A). Für anspruchsvolle Silent-Enthusiasten ist der MasterAir Maker 8 mit werkseitiger Lüfterbestückung insgesamt nicht optimal. Doch wie sieht es mit der Kühlleistung aus?
