be quiet! SilentWings 3-Lüfter im Test
Den Verkaufsstart der be quiet! Silent Wings 3 nimmt Hardwareluxx zum Anlass, um die neue Lüfterserie zu testen. Dafür haben wir sowohl die beiden Standardmodelle SilentWings 3 120mm PWM und SilentWings 3 140mm PWM als auch die Hochgeschwindigkeitsmodelle SilentWings 3 120mm PWM high-speed und SilentWings 3 140mm PWM high-speed von be quiet! erhalten.
Selten wurden Lüfter so sehnsüchtig erwartet wie die SilentWings 3 von be quiet!. In unserem Forum existiert sogar ein eigener Thread mit dem Titel "Wo bleiben denn die Silent Wings 3?". Dabei hat be quiet! die SilentWings 3 bei Zeiten in eigenen Produkten eingesetzt - nämlich im Netzteil Dark Power Pro 11 und im Gehäuse-Flaggschiff Dark Base (Pro) 900. Nur der Einzelverkauf der Lüfter ließ bis Mitte August auf sich warten. Dafür hat be quiet! die Silent Wings 3 dann gleich in acht Varianten auf den Markt gebracht. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich beim Format (120 oder 140 mm), bei der Geschwindigkeit (normal oder high-speed) und bei der Anbindung (3-Pin oder 4-Pin-PWM). Für unseren Lüftertest haben wir alle vier PWM-Modelle erhalten. Allerdings unterscheiden sich Standard- und die high-speed-Modelle nach unseren Eindrücken nur bei der maximalen Geschwindigkeit. Selbst die minimale Drehzahl ist modellübergreifend gleich und liegt (ermittelt über die ASUS AI Suite 3 des Testmainboards) bei rund 280 U/min. Entsprechend konnten wir einige Messergebnisse zusammenfassen - doch dazu mehr an entsprechender Stelle.
{jphoto image=104241}
Auch preislich macht es keinen Unterschied, ob zu den regulären PWM- oder zu den PWM high-speed-Modelle gegriffen wird. Während die beiden 120-mm-Modelle ab 17,45 Euro angeboten werden, werden für die 140-mm-Modelle aktuell 18,45 Euro fällig.
Bevor wir uns nun also einer näheren Detailbetrachtung widmen, hier noch die vier SilentWings 3 PWM-Lüfter in der Übersicht (Angaben laut Hersteller):
Produktbezeichnung SilentWings 3 120mm PWM (BL066) SilentWings 3 120mm PWM high-speed (BL070) SilentWings 3 140mm PWM (BL067) SilentWings 3 140mm PWM high-speed (BL071)
Geschwindigkeit 1.450 U/min 2.200 U/min 1.000 U/min 1.600 U/min
Geräuschpegel 16,4 dB(A) 28,6 dB(A) 15,5 dB(A) 28,1 dB(A)
Luftstrom 50,5 cfm/80,47 m³/h 73,33 cfm/124,58 m³/h 59,9 cfm/101,09 m³/h 77,57 cfm/131,79 m³/h
Statischer Druck 1,79 mmH20 3,37 mmH20 1,08 mmH20 2,16 mmH20
max. Leistungsaufnahme 1,44 Watt 4,44 Watt 3,6 Watt 6 Watt
PWM-Unterstützung ja ja ja ja
Beleuchtung - - - -
Maße 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm
Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
Preis ab 17,45 Euro ab 17,45 Euro ab 18,45 Euro ab 18,45 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (45) VGWort
