Enermax bewirbt die neue Kühlervariante ETS-T50A-DFP damit, dass der D.F. Pressure-Lüfter für "pure Kühlleistung" sorgt. Und auch eine um 200 U/min höhere Maximaldrehzahl sowie deutlich höhere Angaben für Volumenstrom und statischen Druck versprechen auf dem Papier ein Performanceplus. Im Test wollten wir herausfinden, ob es wirklich relevante Unterschiede zwischen den beiden Lüftern gibt.
Die Messwerte sprechen eine klare Sprache. Welcher der beiden Lüfter auf den ETS-T50 AXE geschnallt wird, spielt praktisch kaum eine Rolle. Der ETS-T50A DFP liegt bei maximaler Drehzahl minimal vorn, profitiert dabei aber auch von der höheren Drehzahl. Mit Blick auf die Lautstärke ist der einzige messbare Unterschied, dass der D.F. Pressure-Lüfter bei maximaler Drehzahl noch einmal deutlich lauter als der Vegas Trio (RGB)-Lüfter wird. Bei vergleichbarer Drehzahl nehmen sich die beiden Lüfter hingegen nichts. Zumindest für Silent-Enthusiasten unerfreulich ist auch bei beiden Lüftern, dass die minimale Drehzahl mit 800 U/min bei beiden Lüftern eher hoch ausfällt. In einem Standardsystem, das nicht konsequent auf ultra-leisen Betrieb hin optimiert wurde, fallen die beiden CPU-Lüfter aber auf minimaler Drehzahl praktisch nicht auf.
Zu welcher der beiden Kühlervarianten greift, hängt deshalb letztlich nicht von der Lüfterperformance ab. Mag man die bunte Lüfterbeleuchtung des Vegas Trio (RGB)-Lüfter oder nicht? Und will man als Nutzer eines AM4-Systems den Kühler bereits bei Auslieferung sofort montieren können (dann fällt die Entscheidung für den ETS-T50A-DFP) oder kann man auch damit leben, dass man das AM4-Montagekit erst noch anfordern muss? Wenn auch diese Punkte keine Rolle spielen, kann die Entscheidung letztlich auch einfach vom aktuellen Kaufpreis der beiden Kühlervarianten abhängig gemacht werden. Nach der letzten Preissenkung hat die unbeleuchtete Variante ETS-T50A-DFP in dieser Hinsicht leicht die Nase vorn.
Positive Aspekte des Enermax ETS-T50A-DFP:
- gut verarbeiteter Kühler, schwarze Farbe kann aus optischen Gründen attraktiv sein
- für Bauart gute Kühlleistung ab dem mittleren Drehzahlbereich
- nachvollziehbare Montage
- schlank und asymmetrisch, dadurch gute Kompatibilität
- Air Guide kann den Luftstrom lenken, alternativ auch Montage eines Zweitlüfters möglich
Negative Aspekte des Enermax ETS-T50A-DFP:
- verhältnismäßig hoher Leistungsabfall bei niedriger Lüfterdrehzahl
- Lüfter mit etwas hoher minimaler Drehzahl und leichten Nebengeräuschen
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
