Corsair ML140 Pro RGB im Nachtest - Magnetlager und RGB-Beleuchtung kombiniert - Detailbetrachtung
Corsairs RGB-System sorgt dafür, dass der Lieferumfang der Kombi-Packs umfangreich ausfällt. Denn für die Anbindung der RGB-Beleuchtung werden sowohl ein Hub als auch ein Lighting Node PRO (oder alternativ Commander PRO) benötigt. Beide Elemente werden über je einen S-ATA-Stromanschluss versorgt. Dazu gibt es ein Kabel für die Verbindung zwischen Hub und Lighting Node PRO und ein weiteres Kabel, das Lighting Node PRO und einen freien USB-Pfostenstecker der Mainboards miteinander verbindet. Das Zubehör wird durch Anleitung, Garantiehinweise, Montageschrauben für die Lüfter, Klebepads und zwei kurze Kabelbinder komplettiert.
Die ML140 Pro RGB erkennt man mit ihrem industriell angehauchten Design auf den ersten Blick als Corsairlüfter.
Dass die RGB-Variante wirklich nur eine Variante des regulären ML140 Pro ist, wird im direkten Bildvergleich deutlich. Der grundlegende Aufbau der Lüfter ist identisch. So nutzen auch beide einen siebenblättrigen Rotor. Neben dem Farbunterschied zum roten ML140 Pro (alternativ gibt es eine blaue, eine weiße und eine schwarze, unbeleuchtete Version) fällt vor allem auf, dass der Rotor weniger transparent gestaltet wurde. Dadurch sollte er die RGB-Beleuchtung besser reflektieren.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (4) VGWort
