Corsair ML140 Pro RGB im Nachtest - Magnetlager und RGB-Beleuchtung kombiniert - Fazit
Die neuen ML RGB-Lüfter bieten nun die vielfältigen Beleuchtungsmöglichkeiten, die den maximal einfarbig leuchtenden Standardmodellen fehlten. Mit Hub und Lighting Node PRO kann die Beleuchtung unkompliziert an den PC angebunden und über Corsair Link individuell gesteuert werden. Mit ihren vier RGB-LEDs im Zentrum bieten die ML RGB-Lüfter zwar nicht das Effektgewitter und die Leuchtintensität der Corsair LL RGB-Lüfter. Doch dafür kann der Rotor größer und die Kühlleistung höher bleiben.
Im Vergleich zum regulären ML140 Pro hat Corsair allerdings die Maximaldrehzahl massiv abgesenkt. Dadurch sind die RGB-Lüfter nicht mehr ganz so vielseitig wie die Standardmodelle. Immerhin bleibt nach unten viel Spielraum zum Herunterregeln. So wird zumindest der niedrige bis mittlere Drehzahlbereich gut abgedeckt. Gerade auch im Vergleich zu den LL RGB-Modellen gefällt die geringe Minimaldrehzahl. Bei den Samples konnten die angegebenen 400 U/min sogar noch deutlich unterschritten werden. Die Lüfter liefen minimal mit rund 300 U/min und waren dabei flüsterleise. Die ML140 Pro RGB können also optisch durchaus auffallen, akustisch aber gleichzeitig nahezu unhörbar sein. Das zeichnet sie auch vor anderen RGB-Lüftern wie Corsairs HD140 RGB oder Aerocools P7-F12 aus.
Einmal mehr gilt aber, dass Corsairs RGB-Lösungen nicht besonders günstig sind. Gerade die angesprochenen Aerocool-Lüfter können aus preislicher Sicht eine Alternative sein. Beide Systeme brauchen allerdings eigene Controller (in den Kombi-Kits enthalten) und können nicht einfach über das Mainboard oder RGB-Steuerungen anderer Hersteller geregelt werden.
Letztlich sind die Corsair ML140 Pro RGB (und analog sicher auch die 120-mm-Modelle ML120 Pro RGB) zwar nicht die spektakulärsten, aber dafür die bisher Silent-tauglichsten RGB-Lüfter von Corsair. Für maximale Kühlleistung (bei gleicher Minimaldrehzahl und gleichem Silent-Potenzial) empfiehlt sich weiterhin der reguläre ML140 Pro mit seiner sehr viel höheren Maximaldrehzahl. Im Gegenzug bietet die neue RGB-Version einen Drehzahlbereich, mit dem die allermeisten Anwender voll und ganz auf ihre Kosten kommen.
Positive Aspekte des Corsair ML140 Pro RGB:
  • PWM-Lüfter mit relativ geringer Minimaldrehzahl, leiser Betrieb möglich
  • Verarbeitungsqualität
  • RGB-Beleuchtung, über Corsair Link individuell anpassbar
  • Entkopplung durch Gummiecken
  • 5 Jahre Herstellergarantie
Negative Aspekte des Corsair ML140 Pro RGB:
  • aufgrund der reduzierten Drehzahl weniger vielseitig als die Non-RGB-Modelle
  • RGB-Beleuchtung nur mit Corsairs eigenem System nutzbar
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (4) VGWort
