Montech Metal DT24 Premium im Test
Riesen-Kühlwürfel mit Leuchtrand - Detailbetrachtung (2)
Die Aluminium-Kühlrippen zeigen sich genauso in Schwarz wie auch die Heatpipes. Laut Montech gibt es insgesamt 104 Kühlrippen.
Die Bodenplatte besteht aus vernickeltem Kupfer. Sie leitet die Abwärme des Prozessors zu sechs nebeneinander angeordneten 6-mm-Heatpipes weiter.
Als Lüfter werden zwei Montech Metal 120 PWM eingesetzt. Diese unbeleuchteten 120-mm-Lüfter fallen optisch vor allem dadurch auf, dass ihre Vorderseite von einem Metallrahmen eingefasst wird. Den Drehzahlbereich gibt Montech mit 800 - 1.950 U/min an. Die Minimaldrehzahl fällt damit vergleichsweise hoch aus - und bei unserem Testsample sogar noch um einiges höher, als angegeben. Beide Lüfter konnten wir nur auf etwa 1.100 U/min herunterregeln. Der mitgelieferte Low-Noise-Adapter senkt zwar die Maximaldrehzahl deutlich auf 1.500 U/min ab, die Minimaldrehzahl sinkt aber gerade einmal auf etwa 1.000 U/min.
An jedem Lüfter hängt ein Kabel mit PWM-Stecker und PWM-Buchse. Beide Lüfter können so miteinander verbunden und über einen einzigen Lüfteranschluss gesteuert werden. Auch der Low-Noise-Adapter lässt sich so einfach für beide Lüfter nutzen.
Montiert werden die Metal 120 PWM mit schwarzen Lüfterklammern. Gummiflächen an den Ecken sollen sie dabei vom Kühler entkoppeln.
