Alphacool Core Storm 360mm XT45 im Test
Performant und flexibel - Die Kombi-Lösung: Core 100 Aurora Reservoir & VPP Apex Pumpe
Pumpe und Ausgleichsbehälter werden in einem Kombi-Produkt zusammengefasst - dem Core 100 Aurora Reservoir & VPP Apex Pumpe. Mitgeliefert werden Anleitung, Montagematerial, ein Werkzeug zum Öffnen des Verschlusses und ein A-RGB-Adapterkabel.
Der kompakte Core-Ausgleichsbehälter wird aus durchsichtigem Acryl und aus Acetal gefertigt. Er bietet ein Volumen von 200 ml und wird im Betrieb von zwölf A-RGB-LEDs beleuchtet. Darunter sitzt die Apex VPP-Pumpe. Sie wird über einen S-ATA-Stromanschluss gespeist und kann per PWM-Signal geregelt werden. Der Drehzahlbereich erstreckt sich dabei von 2.500 bis 4.500 U/min. Laut Alphacool werden eine maximale Förderhöhe von 4,25 m und ein maximaler Durchfluss von 340 L/h erreicht.
Am Pumpentop und an der Oberseite der AGBs sind diverse Montagebohrungen erkennbar. Dabei ist die Montageblende oben einfach je nach gewünschter Ausrichtung drehbar. Die Pumpen-AGB-Kombi kann auf unterschiedliche Weise montiert werden: Stehend auf einem geeigneten Pumpensockel, an einer Lüfter-/Radiatorenblende oder auch direkt an einem senkrecht ausgerichteten Radiator. Alphacool nutzt zur Montage Innensechskant-Schrauben. Der benötigte Schlüssel liegt der Pumpen-AGB-Kombi bei und wird zudem auch bei anderen Komponenten mitgeliefert.
