Bei der Core Storm 360mm XT45 kommt mit dem NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator V.2 ein stattlicher Wärmetauscher mit 45 mm Bauhöhe zum Einsatz. Wenn nicht genug Platz für einen derart wuchtigen Radiator zur Verfügung steht, bietet sich alternativ ein Set mit einem 30 mm hohen Radiator an. Als Zubehör liegen dem Radiator eine Kurzanleitung und eine ganze Reihe von Montageschrauben bei. Die Lüfterschrauben gibt es dabei einmal mit 30 und einmal mit 35 mm Länge.
Anders als bei den meisten AiO-Kühlungen wird der Radiator nicht aus Aluminium, sondern aus Kupfer gefertigt. Bei den Kühlrippen schimmert dieses Metall auch leicht durch. Der Radiator misst 391,5 x 124 x 45 mm (L x B x H). Im Bereich der Vorkammern stehen jeweils zwei IN- oder OUT-Anschlüsse mit G1/4-Zoll-Gewinden zur Verfügung. Dazu gibt es auch einen Fill- oder Entlüftungsport.
Die Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten wird durch AlphaTube HF 13/10mm als Schlauch hergestellt. Alphacool liefert davon 3 m mit. Der klare PVC-Schlauch zeigt sich recht flexibel und kann nach unseren Eindrücken unkompliziert verlegt werden. Mit dem beiliegenden Schlauchschneider wird er einfach in Stücke mit den gewünschten Längen geteilt.
An Anschlüssen liegen Eiszapfen 13/10mm G1/4" bei - und zwar sechs gerade und zwei gewinkelte Anschlüsse. Alternativ zu den regulären schwarzen O-Ringen können auch bunte O-Ringe genutzt werden. Die Anschlüsse werden aus Messing gefertigt und schwarz beschichtet. Die ebenfalls mitgelieferte HF-Schnellverschlusskupplung besteht hingegen aus Kunststoff. Sie wird nicht benötigt, kann aber eingebaut werden und erlaubt dann eine spätere Einbindung zusätzlicher Komponenten, ohne dass der Wasserkreislauf dafür entleert werden müsste.
Apropos Kreislauf: Natürlich wird eine Kühlflüssigkeit benötigt. Alphacools Tec Protect 2 Clear 1000ml ist eine klare Kühlflüssigkeit aus Osmose Wasser (93,8 %), Glysofor L (4,2 %) und RHOBA KLA (2 %). Zum einfacheren Befüllen wird eine praktische Spritzflasche mitgeliefert.
