be quiet! Light Wings White 140mm PWM high-speed im Test
Bunte LEDs auf weißem Grund - Detailbetrachtung
In der Verpackung sind die drei Lüfter und das Zubehör jeweils einzeln verpackt. Zum Zubehör gehören nicht nur zwölf Lüfterschrauben, Anleitung und Entsorgungshinweise, sondern auch ein A-RGB-Hub. Ihm liegen vier Montageschrauben und doppelseitiges Klebeband bei.
Die meisten Nutzer werden nicht einzelne Gehäuselüfter verbauen bzw. nachrüsten wollen - ein Triple-Pack ist da durchaus sinnvoll. Allerdings schränkt be quiet! den Nutzer mit dieser Abpackung doch deutlich ein. Das gilt vor allem auch deshalb, weil jedem Triple-Pack ein A-RGB-Hub für bis zu sechs Lüfter beiliegt. Wer z.B. sechs Light Wings White verbauen will, kann zwei Triple-Packs kaufen, bezahlt dann aber einen zweiten A-RGB-Hub, der gar nicht benötigt wird. Auf der anderen Seite hat man beim Kauf eines einzelnen Triple-Packs einen A-RGB-Hub mit drei freien Anschlüssen, kann aber keine einzelnen Light Wings White dafür zukaufen.
Doch konzentrieren wir uns auf die eigentlichen Lüfter. Optisch sind die Light Wings White schon einmal gelungen. be quiet! hat sie konsequent weiß eingefärbt - und zwar einschließlich der Entkopplungsflächen und der Anschlusskabel. Selbst der Logo-Sticker wurde farblich angepasst. Im kreisrunden Leuchtring sitzen 20 A-RGB-LEDs, die auf Wunsch Farbe ins Spiel bringen.
Diese LEDs leuchten vor allem nach vorn, können durch einen schmaleren Leuchtring aber auch etwas nach hinten strahlen. be quiet! gibt für den Light Wings White 140mm PWM high-speed eine Maximaldrehzahl von 2.200 U/min an. Eine Minimaldrehzahl wird hingegen nicht angegeben. Sie liegt nach unseren Eindrücken bei nur etwa 250 U/min. Dabei arbeiten die Lüfter flüsterleise. Ein Lüfterstopp wird unterstützt. Das Rifle-Lager soll für eine Lebenserwartung von 60.000 Stunden sorgen (bei 25 °C).
An den Lüfterecken sitzen weiße Gummiflächen, die den be quiet!-Lüfter bei der Montage entkoppeln. Die neun Rotorblätter zeigen die be quiet!-typische Rillenstruktur, die den Luftstrom optimieren soll. Die Zahl der Rotorblätter ist übrigens bei den beiden 140-mm-Light-Wings-Modellen unterschiedlich. Das Standardmodell hat sieben und das high-speed-Modell neun Rotorblätter.
An jedem Lüfter hängen ein PWM- und ein A-RGB-Kabel mit je 50 cm Länge (plus etwa 10 cm für den A-RGB-Stecker). Das A-RGB-Kabel hat jeweils Stecker und Buchse, sodass mehrere Lüfter verbunden und über einen einzelnen A-RGB-Anschluss gesteuert werden können. Beim PWM-Anschluss ist das hingegen nicht möglich. Das ist umso bedauerlicher, weil den Triple-Packs auch kein Lüfterhub oder Verteilerkabel beiliegt.
Ein A-RGB-Hub gehört hingegen immer zum Lieferumfang der Light Wings White. Daran können bis zu sechs A-RGB-Produkte angeschlossen werden. Sie werden dann über ein A-RGB-Kabel mit einem geeigneten Mainboard oder Controller verbunden. Ein S-ATA-Stromstecker versorgt den A-RGB-Hub mit Strom. Die weiße Kunststoffbox kann wahlweise an einem 2,5-Zoll-Laufwerksplatz montiert oder mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband festgeklebt werden.
