be quiet! Light Wings White 140mm PWM high-speed im Test
Bunte LEDs auf weißem Grund - Fazit
Gerade bei RGB-Lüftern steht das Thema Optik besonders im Fokus. Und zu längst nicht jedem Build passen schwarze Lüfter. Die Light Wings White sind da eine absolut sinnvolle Ergänzung - und das umso mehr, weil das Farbdesign auch erfreulich konsequent umgesetzt wurde. Im Zusammenspiel mit dem gut ausgeleuchteten LED-Ring wirken die weißen Light Wings optisch sehr gelungen.
Nachdem wir bei den schwarzen Light Wings noch die reguläre 140-mm-Variante getestet haben, haben wir diesmal die high-speed-Ausführung erhalten. Sie steigert die Maximaldrehzahl von 1.500 auf 2.200 U/min. Der Volumenstrom legt damit bei Maximaldrehzahl deutlich zu. In allen Szenarien zeigen sich die Light Wings White 140mm PWM high-speed als leistungsstarke RGB-Lüfter. Dabei kompensieren sie auch großteils, dass die Rotorblätter durch den Leuchtring kürzer als bei Lüftern ohne solch einen Leuchtring ausfallen.
Die Minimaldrehzahl legt bei den Light Wings White 140mm PWM high-speed nur sehr moderat zu - von etwa 150 auf etwa 250 U/min. Damit kann auch die high-speed-Variante flüsterleise betrieben werden. Ein Lüfterstopp wird bei niedrigem PWM-Regelwert noch zusätzlich unterstützt.
Wenn es einen größeren Kritikpunkt an den Light Wings White gibt, dann ist es die aktuell geplante Abpackung. Anders als bei den schwarzen Light Wings soll es ausschließlich Dreierpacks in Kombination mit einem A-RGB-Hub (für sechs A-RGB-Produkte) geben. Einzelpacks sind hingegen nicht vorgesehen. Das kann dazu führen, dass man mehr Lüfter und mehr A-RGB-Hubs kaufen muss, als eigentlich nötig wären. Weil sich ohnehin mehrere dieser Lüfter über einen einzelnen A-RGB-Anschluss steuern lassen (dank der Daisy Chain-Anschlüsse), hat der Hub zudem begrenzten Nutzen. Praktischer wären eigentlich ein PWM-Verteiler oder analog zum A-RGB-Kabel PWM-Kabel mit Stecker und Buchse.
Klammert man die fehlenden Single-Packs aus, ist der be quiet! Light Wings White 140mm PWM high-speed aber ein weißer RGB-Lüfter, der sowohl mit seiner Optik als auch mit seiner Kühlleistung und dem breiten Regelbereich zu überzeugen weiß.
  • stimmig umgesetzter weißer Lüfter mit gut ausgeleuchtetem A-RGB-LED-Ring
  • Varianten mit moderater und hoher Maximaldrehzahl erhältlich, high-speed-Variante mit klarem Performancezuwachs
  • sehr breiter Drehzahlbereich mit niedriger Minimaldrehzahl,
  • sehr leiser Betrieb möglich
  • entkoppelnde Gummiecken
  • A-RGB-Anschlusskabel mit Stecker und Buchse, mehrere Lüfter können dadurch über einen A-RGB-Anschluss gesteuert werden
  • LED-Ring sorgt im Vergleich mit Standard-120- bzw. 140-mm-Lüftern für kürzere Rotorblätter (trotzdem beachtliche Performance)
  • aktuell nur im Triple-Pack mit A-RGB-Hub für sechs Lüfter erhältlich, kein PWM-Verteiler inklusive
Preise und Verfügbarkeit
be quiet Light Wings White 140mm PWM high-speed
65,99 Euro 69,90 Euro Ab 64,94 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 64,94 EUR
Lagernd 64,95 EUR
Lagernd 65,06 EUR
Nicht lagernd 65,89 EUR
Lagernd 65,90 EUR
Lagernd 65,90 EUR
Lagernd 65,90 EUR
Verfügbar 65,90 EUR
