Thermaltake Toughair 710 im Test
Wie tough kühlt der Dual-Tower-Dual-Fan-Kühler? - Montage und Kompatibilität
Zur Montage auf der LGA-1200-Testplattform wird die Kunststoff-Backplate mit Montagebolzen versehen. Darauf werden Abstandshalter und Montagestege mit Rändelmuttern befestigt.
Schließlich wird der Kühler mit zwei gefederten Montagehülsen mit den Montagestege verschraubt. Schon der Kühlkörper überragt am Testsystem den ersten RAM-Riegel. Er ist aber immerhin gerade so noch zu den von uns genutzten RAM-Modulen (Corsair Vengeance RGB Pro) kompatibel.
Allerdings führt die Höhe der RAM-Riegel dazu, dass wir den äußeren Lüfter deutlich nach oben versetzen müssen. Er überragt damit den Kühlkörper deutlich. Das führt dazu, dass auch ein Gehäuse benötigt wird, dass einen höheren CPU-Kühler aufnehmen kann. Thermaltake selbst gibt an, dass die Kühlerhöhe bei 48 mm hohen RAM-Riegeln von regulär 16,5 auf stattliche 18,9 cm steigt. Schaut man sich in einem unserer Gehäusetests die Angaben zur maximalen CPU-Kühlerhöhe an, wird klar, dass der Toughair 710 in dieser Konfiguration in vielen Gehäusen nicht sinnvoll verbaut werden kann. Man wird dann auf den äußeren Lüfter verzichten oder Low-Profile-Speicher nutzen müssen.
