Thermaltake Toughair 710 im Test
Wie tough kühlt der Dual-Tower-Dual-Fan-Kühler? - Fazit
Thermaltake will die Toughair-Serie mit dem Toughair 710 als neuem Flaggschiff-Modell krönen. Dafür fährt man dicke Geschütze auf: Dual-Tower-Bauweise, zwei 140-mm-Lüfter und sieben 6-mm-Heatpipes sollen auch hitzige High-End-Prozessoren bändigen.
Tatsächlich kann der Toughair 710 mit hoher Leistung überzeugen. Bei maximaler Drehzahl ist er gleichauf mit Noctuas NH-D15 chromax.black, also praktisch der Dual-Towerkühler-Referenz. Allerdings erreicht der Noctua diese Leistung bei etwas geringerer Lautstärke. Apropos Lautstärke: Die beiden Lüfter des Toughair 710 können weit heruntergeregelt werden. Bei regulärer Minimaldrehzahl bleiben die Lüfter aber zumindest in stiller Umgebung noch leicht hörbar. Die mitgelieferten LNC-Adapter versprechen eigentlich eine deutliche Absenkung der Minimaldrehzahl. Nach unseren Eindrücken sinkt die Minimaldrehzahl damit aber nur geringfügig, während man gleichzeitig den Drehzahlbereich insgesamt deutlich einengt.
Die Kühlermontage wurde von Thermaltake recht unproblematisch gelöst. Der eigentliche Kühlkörper kann dabei durchaus auch über höheren RAM-Riegeln verbaut werden. Allerdings muss der äußere Lüfter dann nach oben versetzt werden. Damit steigt die Kühlerhöhe schnell deutlich über die regulären 16,5 cm - und das kann schnell zu Kompatibilitätsproblemen mit dem Gehäuse führen. Optisch zeigt sich der unbeleuchtete Kühler recht dezent. Das Thermaltake-Branding an derr Oberseite ist aber vergleichsweise auffällig.
Thermaltake setzt für den Toughair 710 einen Preis von 95,90 Euro an. Er ist dadurch das mit Abstand teuerste Modell der Toughair-Serie. Man liegt preislich trotzdem etwas unter Noctuas NH-D15 (und erst recht unter der chromax.black-Variante). Der Noctua-Kühler ist allerdings auch klar hochwertiger verarbeitet und erlaubt einen noch leiseren Betrieb, sodass er für viele Nutzer attraktiver bleiben dürfte.
Letztlich ist es beachtlich, dass Thermaltake mit dem Toughair 710 einen der leistungsstärksten Luftkühler im Testfeld auf den Markt bringt. Mit einem günstigeren Preis hätte er allerdings einen leichteren Stand gegenüber manchem noch stimmigerem Konkurrenzmodell.
  • einer der leistungsstärksten Luftkühler im Testfeld
  • geradlinige Montage
  • der eigentliche Kühlkörper überragt auch manchen Speicher mit höherem Heatspreader, äußerer Lüfter kann deutlich in der Höhe versetzt werden
  • umfangreiches Zubehör, darunter Y-Adapter und Adapter zum Absenken des Drehzahlbereichs
  • bei RAM-Riegeln mit höherem Heatspreader muss der äußere Lüfter nach oben versetzt werden, dadurch wächst die CPU-Kühlerhöhe deutlich
  • LNC-Adapter senken zwar die Maximaldrehzahl deutlich, die Minimaldrehzahl aber nur geringfügig
  • Lüfter auf Minimaldrehzahl (auch mit LNC-Adapter) in stiller Umgebung noch hörbar
