Corsair iCUE LINK H150i RGB im Test
Wie performant ist die AiO-Kühlung mit der effektivsten Verkabelung? - Montage und Verkabelung
Wir haben die iCUE LINK H150i RGB schon im Rahmen unseres Artikels über das Ökosystem genauer vorgestellt. An dieser Stelle wollen wir nur kurz noch einmal zusammenfassen: Die AiO-Kühlung ist eigentlich ein typisches 360-mm-Modell, dass einen Aluminiumradiator mit einer Kühler-Pumpen-Einheit kombiniert. Optisch fällt sie vor allem durch die intensiv beleuchteten QX120 RGB-Lüfter und den beleuchteten Pumpendeckel auf.
Die große Besonderheit ist aber ganz klar die iCUE LINK-Unterstützung. Dadurch wird die Verkabelung drastisch vereinfacht. Die drei Lüfter stehen durch Steckverbinder miteinander in Kontakt und werden einfach über ein kurzes iCUE LINK-Kabel mit dem Anschlussterminal am Radiator verbunden. Von dort aus wird ein einzelnes Kabel mit verdrehsicheren Steckern zum System Hub oder zu anderen vorhandenen iCUE LINK-Produkten geführt. Die Pumpe und die Beleuchtung des Pumpendeckels benötigen kein separates Kabel. Sie sind durch Kabel unter den Schlauchummantelungen bereits angebunden.
Dadurch spart man sich an der Kühler-Pumpen-Einheit jedes Kabel. Auch die Montage ist denkbar unkompliziert. Für die LGA 1200-Testplattform wird die Kunststoff-Backplate einfach mit Montagebolzen fixiert. Die Kühler-Pumpen-Einheit kann direkt auf diesen Bolzen mit Rändelmuttern befestigt werden. Für die Erstmontage befindet sich bereits Wärmeleitpaste am Kühlerboden. Wir haben der besseren Vergleichbarkeit wegen aber wie immer Arctic MX-2 genutzt.
Der 360-mm-Radiator findet unter dem Deckel des Testgehäuses Platz. Von ihm führen wir das einzelne iCUE LINK-Kabel nach hinten zum System Hub.
Über Corsairs iCUE-Software kann man die Beleuchtung, die Lüfter und die Pumpe steuern. Für die Lüfter stehen unterschiedliche Profile zur Auswahl, es können aber auch fixe PWM- oder Drehzahlwerte vorgegeben oder eigene Regelkurven angelegt werden. Die Pumpendrehzahl lässt sich über Profile anpassen. Sie liegt maximal bei etwa 2.900 U/min und kann auf etwa 2.500 U/min reduziert werden. iCUE zeigt die Temperatur sowohl jedes einzelnen Lüfters als auch der Kühlflüssigkeit an.
