Alphacool Apex Stealth Metall 120mm im Test
Der Heavy-Metal-Lüfter - Detailbetrachtung
Der chromglänzende, spiegelnde Rahmen ist ein Hingucker. Allerdings sammelt er auch schnell Fingerabdrücke ein - man sollte sich bei der Montage also überlegen, wie man den Apex Stealth Metall 120mm anfasst. Beim Gewicht legt der Alphacool-Lüfter durch den Metallrahmen deutlich zu. Während z.B. ein Arctic P12 Max mit Kunststoffrahmen um die 185 g wiegt, kommt der Apex Stealth Metall 120 mm auf 325 g. Wer drei der Alphacool-Lüfter verbaut, macht sein System also um fast 1 kg schwerer.
Zu den Ecken hin zieht Alphacool den Rahmen jeweils nach unten und sorgt so für eine geschwungene Form der Metallelemente. Das unterstreicht die elegante Wirkung der Optik. Bei einer Bauhöhe von 25,5 mm ist der Alphacool-Lüfter minimal dicker als ein Standardlüfter mit einer Dicke von 25 mm.
Der Rotor besteht aus schwarzem Kunststoff. Die Spitzen der Flügelblätter sind miteinander durch einen geschlossenen Rahmen verbunden. Damit soll ein Flattern dieser Spitzen verhindert werden.
Alphacool verbaut einen 6-Pol-Motor und ein HDB-Lager (Hydro Dynamic Bearing). Dieses Lager soll für Laufruhe und Langlebigkeit sorgen. Die MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) wird mit 100.000 Stunden angegeben.
Am Lüfter hängt ein kurzes Kabel mit PWM-Stecker und PWM-Buchse. Dadurch können mehrere dieser Lüfter per Daisy Chain miteinander verbunden werden. Der Verkaufsversion liegt ein 50-cm-Verlängerungskabel bei.
