Corsair iCUE LINK RX140 RGB im Test
Performante 140-mm-Lüfter mit iCUE LINK - Detailbetrachtung
Corsair hat uns ein Starter Kit mit zwei weißen iCUE LINK RX140 RGB und System Hub, ein Expansion Kit mit einem schwarzen iCUE LINK RX140 RGB und ein Expansion Kit mit einem schwarzen iCUE LINK RX140 zur Verfügung gestellt. Die Expansion Kits beinhalten jeweils einen einzelnen Lüfter, ein farblich abgepasstes, kurzes iCUE LINK-Kabel, Verbinder und Lüfterschrauben. Beim Starter Kit kommt ein längeres iCUE LINK-Kabel (60 cm), der System Hub mit doppelseitigem Klebeband, einem Adapter auf einen 6-Pin-PCIe-Stromanschluss und ein USB-Kabel mit USB-2.0-Pfostenstecker für die Verbindung zum Mainboard hinzu.
Bei den Lüfterschrauben fällt eine Besonderheit auf: Die mitgelieferten QuikTurn-Schrauben haben ein angepasstes Gewinde mit größerem Abstand, das ein schnelleres Schrauben ermöglicht.
Die drei Varianten nebeneinander: Bei den beiden iCUE LINK RX140 RGB-Modellen wird der milchig-weiße Rotor von A-RGB-LEDs in der Lüfternabe beleuchtet. Der unbeleuchtete iCUE LINK RX140 ist hingegen ein komplett schwarzer Lüfter. An den Ecken der Lüfter sitzen jeweils entkoppelnde Gummiringe rings um die Montagelöcher. Die Rotorblätter stellt Corsair aus glasfaserverstärktem Flüssigkristallpolymer her. Dadurch sollen sie eine besonders hohe Festigkeit aufweisen und bei allen Geschwindigkeiten für einen optimalen Luftstrom sorgen.
Ein Magnetschwebelager soll für einen geräuscharmen Betrieb sorgen. Auch die Minimaldrehzahl von 300 U/min lässt darauf hoffen. Die Maximaldrehzahl liegt bei 1.700 U/min, sodass ein breiter Drehzahlbereich abgedeckt wird. Die Airguide genannten Statorflügel hinter dem Rotor sollen den Luftstrom bündeln und die Kühlleistung optimieren.
Bei den RGB-Modellen sorgen transparente Einsätze an zwei Seiten dafür, dass die Beleuchtung auch seitlich sichtbar ist.
An den beiden anderen Lüfterseiten können zwei iCUE LINK-Anschlüsse wahlweise für Connectoren oder iCUE LINK-Kabel genutzt werden. Über die Connectoren können mehrere dieser Lüfter direkt miteinander verbunden werden.
