Noctua NF-A14x25 G2 PWM im Test
Ein 140-mm-Premiumlüfter der nächsten Generation - Detailbetrachtung
Der Lieferumfang des Lüfters ist beachtlich. Noctua legt dem NF-A14x25 G2 PWM einen NA-R16 Low-Noise-Adapter, ein 30 cm langes NA-EC1 Verlängerungskabel, einen NA-YC1 PWM-Splitter, vier NA-AV2 Anti-Vibrationsbefestigungen, vier NA-AVP1-LR Entlastungs-Anti-Vibrationspads, vier Lüfterschrauben und einen Warnhinweis bei. Der Warnzettel informiert darüber, dass die Lüfterschrauben beim NF-A14x25 G2 PWM nicht zu stark angezogen werden und klärt über den Einsatz der NA-AVP1-LR Entlastungs-Anti-Vibrationspads auf.
Der eigentliche Lüfter zeigt sich Noctua-typisch in einem braun-beigen-Farbmix. Durch die Standardmaße von 140 x 140 x 25 mm kann er flexibel eingesetzt werden.
Der minimale Laufradspalt wird durch den Einsatz von Sterrox möglich. Dieses Material wirkt der Kriechdehnung entgegen, die sonst mit der Zeit dafür sorgt, dass der Durchmesser des Rotors minimal zunimmt. Das könnte bei einem engen Laufradspalt problematisch wirken. Der kleine Laufradspalt und weitere Optimierungen am Lüfter wie Winglets, Strömungsbeschleunigungskanäle und selbst die Mikrostruktur des Rahmeninneren sollen ebenfalls der Lüfterperformance zugutekommen.
An der Vorderseite des Lüfters sitzen ab Werk flache Gummi-Entkopplungsecken. Sie können alternativ durch die mitgelieferten NA-AVP1-LR Entlastungs-Anti-Vibrationspads ersetzt werden.
Die Rückseite wird komplett von einer umlaufenden Anti-Vibration-Dichtlippe eingefasst. An den Ecken zeigen sich die etwas abstehenden Entlastungsringe, die auf der Push-Seite obligatorisch sind. Im Bild zeigen wir die beiden Lüfter aus dem NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP-Set. Sie können durch das nachgestellte PPA- bzw. PPB-unterschieden werden. Der PPA-Lüfter erreicht maximal 1.475 U/min, der PPB-Lüfter hingegen 1.525 U/min.
