Test
Foxconn A88GM Deluxe - BIOS-Einstellungen
CPU/HT-Referenztakt 190 - 400 MHz
Speichertakt 1067/1333/1600 MHz
HT-Link-Frequenz 200 - 2000 MHz in 200-MHz-Schritten
CPU-Spannung Standard + 0,6 Volt in 25-mV-Schritten
Speicher-Spannung Standard + 0,4 Volt in 25-mV-Schritten
HT-Spanung Standard + 0,4 Volt in 25-mV-Schritten
Northbridge-Spannung Standard + 0,3 Volt in 0,1-V-Schritten
Für den Speicher stehen folgende Einstellungen bereit:
DRAM CAS# Latency 4 - 12
DRAM RAS# to CAS# Delay 5 - 12
DRAM RAS# PRE Time 5 - 12
DRAM READ to PRE Time 4 - 7
DRAM Row Cycle Time 15 - 30
DRAM WRITE Recovery Time 5 - 12
DRAM RAS# to RAS# Delay 4 - 7
DRAM READ to WRITE Delay 3 - 17
DRAM WRITE to READ Delay (DD) 2 - 10
DRAM WRITE to READ Delay (SD) 4 - 7
DRAM WRITE to WRITE Timing 3 - 10
DRAM READ to READ Timing 3 - 10
DRAM REF Cycle Time 90/110/160/300/350 ns
DRAM Refresh Rate 3,9/7,8 ms
DRAM Command Rate 1T/2T
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
