USB-3.0-Performance
ASUS stellt den Käufern des Maximus VI Hero lediglich sechs USB-3.0-Anschlüsse zur Verfügung, wo der interne Header bereits berücksichtigt ist. Das hat natürlich den Vorteil, dass kein zusätzlicher USB-3.0-Hub benötigt wird, wie er bei anderen Sockel 1150-Mainboards vermehrt eingesetzt wird. Für unseren USB-3.0-Test verwenden wir die SanDisk Extreme mit 120 GB-Speicherkapazität, die wir in ein externes USB-3.0-Gehäuse installieren.
Es gibt an der USB-3.0-Leistung nichts auszusetzen. Schreibend wurden nahezu 195 MB/s und lesend etwa 184 MB/s erreicht, was absolut zufriedenstellend ist.
SATA-6G-Performance
Passend zur Preisklasse sind insgesamt acht SATA-6G-Buchsen verfügbar, sechs Stück über den Z87-PCH und weitere zwei Anschlüsse über den ASM1061-SATA-Controller. Für diesen Test wird die SanDisk Extreme mit 120 GB direkt an die SATA-Ports angeschlossen.
Bei den kleineren Werten erlaubt sich der Z87-Chipsatz einen kleinen Ausrutscher, der dann im späteren Verlauf jedoch wieder geradegebogen wird, wo die Leistung dann stimmt. Die Schreibrate erreichte dabei maximal 522 MB/s, währenddessen die Leserate bis auf 555 MB/s kletterte. Es war hingegen keine Überraschung, zu was der ASM1061 in der Lage ist. Er schafft es also auch dieses Mal, die Lesedurchsatzrate auf max. 404 bzw. 405 MB/s zu pressen. Die Schreibwerte reichten dabei nur bis 389 MB/s. Demnach sollten SATA-6G-SSDs nativ an den Z87-Chipsatz angeschlossen werden, um sie auch wirklich auszulasten. Normale HDDs können dagegen ohne Einschränkungen in Verbindung mit dem ASM1061 genutzt werden.
