Mit diesem Testsystem haben wir das MSI Z97 GAMING 9 AC getestet:
Hardware:
- Intel Core i7-4770K
- entsprechendes Sockel 1150-Mainboard mit Intels Z97-Chipsatz
- 2x4 GB DDR3-2400 (G.Skill TridentX) - @ 1600 MHz, 9-9-9-24 1T, bei 1,5 V
- Powercolor Radeon HD 7850
- Seasonic X-Series 560W Netzteil
- Samsung CDDVDW SH-222AB
- Seagate ST1000524AS 1TB Festplatte
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
- Windows 7 Home Premium 64-Bit SP1
- AMD Catalyst 14.4
- Intel INF-Utility 10.0.13
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Einführung der Nehalem-Prozessoren und der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 1600 MHz und 9-9-9-24 1T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim MSI Z97 GAMING 9 AC ist allerdings alles so, wie es zu erwarten wäre: Die Turbo-Modi laufen korrekt und auch keine versteckte Übertaktung ist aktiv.
Wir testen allerdings nur noch vier Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark 2011, 3DMark 2013, SuperPi 8M, Cinebench 11.5 und Sisoft Sandra 2014 Memory Benchmark:
3DMark 2013
Fire Strike
3DMark 2011
Performance-Mode
Cinebench 11.5 CPU
SiSoft Sandra 2014
Memory Benchmark
SuperPi 8M
In den Benchmarks zeigte sich MSIs High-End-Gaming-Platine von der performanten Seite und liegt mit den meistens Boards gleichauf. Wenn Unterschiede festzuhalten waren, dann waren sie nur messbarer Natur.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Es kann eben einen kleinen Nachteil haben, wenn ein Mainboard mit zu vielen Zusatzchips versehen wurde. So kann es passieren, dass die Initialisierung nach dem Einschalten etwas länger dauert. Genau das macht sich beim MSI Z97 GAMING AC bemerkbar, das 15,1 Sekunden gebraucht hat, um mit dem Windows-7-Bootvorgang zu beginnen. Dabei liegt die Differenz zum ASUS Z97-Deluxe bei 0,8 Sekunden.
