Gigabyte GA-X99-UD7 WIFI im Test - Stromverbrauch
Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das Gigabyte GA-X99-UD7 WIFI hat einige Zusatz-Controller erhalten. Zwei LAN-Controller, zwei USB-3.0-Chips und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Die im Leerlauf ermittelten 54,7 Watt bedeuten den zweiten Platz für die Gigabyte-Platine. Nur das ASRock X99X Killer konnte die 50-Watt-Grenze unterbieten.
Leistungsaufnahme
Cinebench R11.5 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Vom ASUS X99-DELUXE abgesehen, lagen die restlichen drei Boards dicht beieinander. Das X99-UD7 ist dem MSI X99S XPOWER AC sehr dicht auf den Fersen. Der Unterschied zwischen den beiden beträgt nur 0,2 Watt.
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Bei Prime95 ergab sich dieselbe Reihenfolge. Das MSI- und Gigabyte-Mainboard trennt nun nur noch 0,1 Watt. ASRocks X99X Killer lag minimal drüber, das ASUS X99-DELUXE hingegen verbrauchte dagegen etwa 10 Watt mehr.
Spannungen (Prime95)
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Das Board hat eine Spannung von 0,985 Volt angelegt, währenddessen Prime95 ausgeführt wurde.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Im Idle brachte die Deaktivierung der USB-3.0-Funktionalität und des zweiten LAN-Ports rein gar nichts. Noch immer verbrauchte das System 54,7 Watt.
Leistungsaufnahme
Cinebench R11.5 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Anders fiel es dagegen mit Cinebench aus, wo das X99-UD7 mit dem MSI-Mainboard gleichziehen konnte. 0,2 Watt wurden dabei eingespart.
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Genau die gleiche Ersparnis konnten wir mit Prime95 festhalten. Der Verbrauch lag nun bei genau 173 Watt.
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Die Spannung hat sich nicht verändert. CPUz zeigte weiterhin 0,985 Volt an.
Wir kommen aus diesen Werten zu dem Schluss, dass das Gigabyte GA-X99-UD7 WIFI kein Effizienzwunder ist, jedoch auch nicht zu sehr aus der Spur gerät. Insgesamt liegt es daher auf einem durchschnittlichen Niveau.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (1)
