Bei manchem Unternehmen kommt es vor, dass bekannte Produktlinien mit der Zeit umbenannt werden, um frischen Wind hineinzubringen. Darum wird aus Signature nun Prime. Mit dem Prime Z270-A schauen wir uns den ersten Vertreter der Serie an. Wie gut sich die neue Z270-Platine verkaufen kann, erfahrt ihr in unserem gewohnt umfangreichen Test.
Auch wenn der Buchstabe "A" an erster Stelle des Alphabets steht, handelt es sich beim Prime Z270-A nicht etwa um ein Einsteigermodell, sondern um das Flaggschiff der Prime-Mainboardserie. Unter dem Z270-A haben sich außerdem das Z270-K, das Z270M-Plus sowie das Z270-P versammelt, wobei Letzteres für den Einstieg konzipiert ist.
Ab einem Preis von 163 Euro bietet sich das ASUS Prime Z270-A im ATX-Format an, dem ASUS eine grundsolide Ausstattung verpasst hat. Drei mechanische PCIe-3.0-x16- und vier PCIe-3.0-x1-Steckplätze laden zu einer Systemerweiterung ein und in den vier DDR4-DIMM-Speicherbänken können bis zu 64 GB verbaut werden. Für SSDs und Co. wurden neben sechs SATA-6GBit/s-Ports zwei M.2-Schnittstellen verbaut. Schlussendlich hat es mit zwei USB-3.1-Buchsen der zweiten Generation, mit sechs USB-3.1-Schnittstellen der ersten Generation sowie ebenfalls sechs USB-2.0-Anschlüssen auch einiges im USB-Bereich zu bieten.
Bei der Optik hat ASUS im Vergleich zur Signature-Serie keine Veränderungen vorgenommen. Das PCB bleibt schwarz und der PCH-Kühler und auch das I/O-Panel-Cover bleiben weiß.
Die Spezifikationen
Das ASUS Prime Z270-A wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | ASUS Prime Z270-A |
CPU-Sockel | LGA1151 (für Celeron G3xxx, Pentium G4xxx, Core i3-6xxx/7xxx, Core i5-6xxx/7xxx und Core i7-67xx/77xx) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
CPU-Phasen/Spulen | 10 Stück |
Preis | ab 162 Euro |
Webseite | https://www.asus.com/de/ |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel Z270 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel) |
Speicherausbau | max. 64 GB (mit 16-GB-DIMMs) |
SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossFireX (2-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über CPU |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über Intel Z270 |
USB | 2x USB 3.1 Gen2 (2x am I/O-Panel) über ASMedia ASM2142 |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b 1x DVI-D |
WLAN / Bluetooth | - |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I219-V Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Crystal Sound 3 (Realtek ALC1220) 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin CPU-OPT-Header 2x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar) 1x EXT-FAN-Header 1x H-Amp-Header 1x AIO-Pump-Header |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes befand sich neben dem Mainboard im Karton:
- I/O-Blende
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- eine 2-Way-HB-SLI-Brücke
- drei SATA-Kabel
- Q-Connector
- CPU-Installation-Tool
- 2x Gewinde und Schraube für die M.2-Anschlüsse
- 20-Prozent-Gutschein bei cablemod.com
Beim Prime Z270-A wird alles mitgeliefert, was für die Inbetriebnahme wichtig ist. Mit dabei sind natürlich auch die I/O-Blende, das Mainboard-Handbuch inklusive Support-Datenträger. Des Weiteren befanden sich drei SATA-Kabel, eine 2-Way-SLI-HB-Brücke, das CPU-Installation-Tool, Q-Connector sowie zwei Gewinde und zwei Schrauben für die beiden M.2-Schnittstellen im Karton. Als Bonus kann der 20-Prozent-Gutschein bei cablemod.com gezählt werden.
