Die zweite Z370-Runde werden wir mit einem weiteren Unterbau von MSI beginnen. Das Z370 Gaming Pro Carbon (AC) ein Modell der oberen Mittelklasse und hat für den Anwender eine großzügige Ausstattung zu bieten. Daher sind wir gespannt, inwiefern sich das neue Board zwischen den anderen Probanden einordnen wird.
MSIs Z370 Gaming Pro Carbon (AC) ist Teil des Performance-Gaming-Portfolios und siedelt sich in der oberen Mittelklasse an. Als Basis dient ein PCB mit ATX-Abmessungen, auf dem MSI nicht nur vier DDR4-DIMM-Speicherbänke unterbringen, sondern außerdem jeweils drei mechanische PCIe-3.0-x16- und PCIe-3.0-x1-Steckplätze verbauen konnte. Zwei M.2-Schnittstellen sowie sechsmal SATA 6GBit/s gehören zur Storage-Ausstattung. Mit insgesamt zwei USB-3.1-Buchsen der zweiten Generation, acht USB-3.1-Anschlüsse der ersten Generation sowie sechs USB-2.0-Ports werden eine ausreichende Menge an USB-Schnittstellen zur Verfügung gestellt.
Hinzu kommt einmal Gigabit-LAN und ein hochwertiger Onboard-Sound. Bei der AC-Version liefert MSI zudem eine WLAN-ac- und Bluetooth-4.2-Erweiterungskarte mit, wie bei unserem Sample. Mit Preisen von 166 Euro (Non-AC-Version) und 189 Euro (AC-Version) fällt die Investition nicht allzu hoch aus.
MSI verwendet ein mattschwarzes PCB im ATX-Formfaktor, das an mehreren Stellen weiße Streifen aufzuweisen hat. Der PCH- und und VRM-Kühler machen einen hochwertigen Eindruck, auch wenn ein Teil des VRM-Kühlers oberhalb aus Kunststoff besteht. Dies gilt auch für das abnehmbare I/O-Panel-Cover.
Die Spezifikationen
Das MSI Z370 Gaming Pro Carbon (AC) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | MSI Z370 Gaming Pro Carbon (AC) |
CPU-Sockel | LGA1151 (nur für Coffee Lake-S, Skylake-S und Kaby Lake-S sind nicht kompatibel, siehe auch: verändertes Sockel-Pinout) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
Phasen/Spulen | 11 Stück (10x für CPU, 1x für RAM) |
Preis | ab 166 Euro ab 189 Euro (AC-Version) |
Webseite | https://de.msi.com https://de.msi.com (AC-Version) |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel Z370 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel) |
Speicherausbau | max. 64 GB (mit 16-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über CPU |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z370 |
USB | 2x USB 3.1 Gen2 (2x am I/O-Panel) über ASMedia ASM3142 |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b |
WLAN / Bluetooth | Intel Wireless-AC 8265, Dual-Band (max. 867 MBit/s), Bluetooth 4.2 (nur bei der AC-Version) |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I219-V Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 6-Channel Realtek ALC1220 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin W-Pump-Header 4x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar) |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 2x 5050-RGB-Header 1x WS2812B-adressierbarer-RGB-Header 1x Corsair-adressierbarer-RGB-Header |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes befand sich neben dem Mainboard im Karton:
MSI Z370 Gaming Pro Carbon:
- I/O-Blende
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- Quick-Installation-Guide
- zwei SATA-Kabel
- 2-Way-SLI-HB-Brücke
- ein RGB-LED-Y-Adapterkabel
- ein RGB-LED-Erweiterungskabel
- ein Corsair-RGB-Kabel
MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC (ergänzend):
- Intel-Wireless-AC-8265-Erweiterungskarte inkl. zwei WLAN-Antennen
- USB-Verbindungskabel und eine Blenden-Schraube
MSI liefert beide Versionen unter anderem mit einer I/O-Blende, einem Handbuch inklusive Support-Datenträger und einem Quick-Installation-Guide aus. Hinzu kommen jedoch zwei SATA-Kabel, eine 2-Way-SLI-HB-Bridge und drei Zusatzkabel für die RGB-LED-Beleuchtung.
Dem MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC liegt darüber hinaus eine PCIe-x1-Erweiterungskarte bei, auf dem sich ein M.2-E-Key-Slot befindet, in dem das Intel-Wireless-AC-8265-Modul installiert ist. Das Modul unterstützt die WLAN-802.11a/b/g/n/ac-Spezifikationen bis maximal 867 MBit/s sowie Bluetooth in der Version 4.2.
