Neben dem X470 Gaming Pro Carbon AC haben wir von dem Hersteller außerdem das MSI X470 Gaming M7 AC für einen Test erhalten. Beide Platinen bieten eine großzügige Ausstattung, doch das X470 Gaming M7 AC ist zweifellos das Flaggschiff von MSI und hat gegenüber dem X470 Gaming Pro Carbon AC noch einige Extras an Bord. Wir schauen uns die Platine ganz genau an.
Es fällt auf, dass verglichen zu den Intel-Mainboards deutlich weniger AMD-Mainboards angeboten werden. Dies ist aber nicht nur bei MSI der Fall, sondern auch bei ASUS, ASRock und Gigabyte. Bei der Beliebtheit der AMD-Ryzen-Prozessoren stößt das auf etwas Unverständnis. Die Enthusiast-Gaming-Produktreihe mit dem AMD-X470-Chipsatz wird nämlich nur aus dem X470 Gaming M7 AC gebildet. Beispielsweise hat es dieses Mal kein XPower-Gaming-Titanium-Modell ins Sortiment geschafft.
Beim MSI X470 Gaming M7 AC dominiert vor allem die Farbe Schwarz. Zusammen mit einigen grauen Akzenten und den Steel-Armor-Features bei den DIMM-Slots und bei den Erweiterungssteckplätzen ist MSI eine gefällige Optik gelungen.
Die Spezifikationen
Das MSI X470 Gaming M7 AC wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | MSI X470 Gaming M7 (AC) |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | PGA AM4 (für Summit Ridge, Raven Ridge und Pinnacle Ridge) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
Phasen/Spulen | 15 Stück (14x CPU, 1x RAM) |
Preis | ab 236 Euro |
Webseite | MSI |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | AMD X470 Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), bis effektiv 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie, bis effektiv 3.466 MHz mit Ryzen-1000-Serie (inkl. Raven Ridge) |
Speicherausbau | max. 64 GB (mit 16-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | 2-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 3.0 x16 (x16/x8) über CPU |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über AMD X470 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 2.0 x4 über AMD X470 (shared) |
USB | 3x USB 3.1 Gen2 (2x extern, 1x intern) 2x über AMD X470, 1x über ASMedia ASM1143 8x USB 3.1 Gen1 (4x extern, 4x intern) 4x über CPU, 4x über AMD X470 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über AMD X470 |
Grafikschnittstellen | - |
WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac über Intel Wireless-AC 8265, Dual-Band, bis 867 MBit/s, Bluetooth 4.2 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Rivet Networks Killer E2500 Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 2x RGB-Header 1x addr. RGB-Header 1x Corsair-Header |
FAN- und AIO-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin WPump-FAN-Header 4x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Folgendes Zubehör konnten wir ausfindig machen:
- I/O-Blende
- Treiber- und Software-DVD
- Quick-Installation-Guide
- vier SATA-Kabel
- 2-Way-SLI-HB-Bridge
- zwei WLAN-Antennen
- zwei M.2-Schrauben
- SATA-Kabel-Sticker
- LED-Y-Adapterkabel
- RGB-Verlängerungskabel
- Corsair-RGB-LED-Kabel
- MSI-Gaming-Sticker
- Infokarte zur Produktregistrierung
MSI legt das übliche Zubehör in den Karton und legt dabei großen Wert auf die RGB-LED-Erweiterung. Gleichzeitig gibt es dafür aber auch vier SATA-Kabel mit dazu. Und natürlich sind noch die beiden Antennen mit enthalten.
