Intel läutet mit den Comet-Lake-S-Prozessoren und dem Z490-Chipsatz eine neue Runde ein. Mit bis zu 10 Kernen und 20 Threads in Verbindung mit Intels zehnter Core-Generation ist nicht nur Gaming möglich, sondern es lässt sich auch problemlos Content Creation auf höchstem Niveau betreiben. Zumindest von Gigabyte gibt es zwei Mainboards mit dem Z490-Chipsatz, die genau für diesen Einsatz konzipiert wurden. Eines davon haben wir in der Redaktion unter die Lupe genommen.
Am 30. April fiel auch bei Gigabyte der Vorhang für die Präsentation der Z490-Mainboards. Insgesamt 14 Modelle wurden vorgestellt, zwei von ihnen wurden für den Content-Creation-Bereich abkommandiert: Neben dem Z490 Vision D handelt es sich um das Z490 Vision G. Während das Z490 Vision D eine etwas bessere Ausstattung erhalten hat, stellt das Z490 Vision G dennoch nicht zu unterschätzende Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung.
Auch das Z490 Vision G wurde im ATX-Format entworfen und bietet Grund-Features, wie vier DDR4-DIMM-Speicherbänke, einige Erweiterungssteckplätze und dazu ausreichende Storage-Anschlussmöglichkeiten. Ein kleines Highlight ist jedoch das VRM-Design mit zwölf direkt angebundenen Spulen ohne Doubler und Co. Zusätzlich wurde von Gigabyte für das Z490 Vision G ein frisches neues Design kreiert.
Mehr Kontrast geht eigentlich nicht: Das schwarze PCB trifft auf überwiegend weiße Kühler und sonstige Elemente. Einzig beim I/O-Panel-Cover und beim PCH-Kühler wurde jeweils ein farblicher Streifen als Akzent hinterlassen. Während der Streifen am I/O-Panel zwischen Blau und Lila wechselt, ist der Streifen am Chipsatzkühler durchgehend in Lila gehalten.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die Spezifikationen des Gigabyte Z490 Vision G:
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte Z490 Vision G |
CPU-Sockel | LGA1200 (für Comet Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin ATX +12V |
Phasen/Spulen | 14 Stück (13x für CPU, 1x für RAM) |
Preis | ab 250 Euro |
Webseite | Gigabyte Z490 Vision G |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel Z490 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.000 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB RAM UDIMM Non-ECC |
SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z490 |
USB | 5x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 4x extern, 1x intern) über Intel Z490 |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 1.4b 1x DisplayPort 1.4 |
WLAN / Bluetooth | - |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 6x 3,5 mm Audio-Jacks |
FAN-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header |
LED-Beleuchtung | 2x 4-Pin-RGB-Header 2x 3-Pin-ARGB-Header |
Onboard-Comfort | Q-Flash-Plus-Button |
Das mitglieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Treiber- und Software-DVD
- vier SATA-Kabel
Die Liste beim Zubehör ist in der Tat ziemlich kurz. Mehr als das Handbuch, den Support-Datenträger und vier SATA-Kabel liegen dem Gigabyte Z490 Vision G nicht bei.
