MSIs Performance-Gaming-Produktreihe (kurz: MPG) hat bei den Mainboards einen Neuzugang erhalten. Neben dem GAMING-PLUS-, GAMING-EDGE- und dem GAMING-CARBON-Modell hat MSI bei den Z590-Platinen nun neu das MPG Z590 GAMING FORCE eingeführt. Wieviel Spiele-Macht steckt in dem LGA1200-Unterbau wirklich? Unser Test schafft Klarheit.
Mit kräftig auffallenden Farben hat MSI das MPG Z590 GAMING FORCE von der Leine gelassen und bringt eine Ausstattung mit, die ganz klar in die Mittelklasse passt. Auf der anderen Seite bietet das Board hingegen auch ein Merkmal, das MSI eigentlich erst für die MEG-Serie (MSI Enthusiast Gaming) vorsieht. Davon ab erwarten wir durchschnittliche Ausstattungsmerkmale, die für die meisten Anwender*Innen absolut zufriedenstellen werden.
Wenn das MSI MPG Z590 GAMING FORCE eines ist, dann definitiv auffällig. Der VRM-Kühler selbst ist lila eingefärbt, was auch für die anderen Kühlkörper gilt. Hier jedoch wurden auch die Farben Gelb über Rot bis Rosa berücksichtigt - es macht sich ohne Frage ein 80s-Style breit. Die Abmessungen des Mainboards entsprechen dabei dem ATX-Format.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die Spezifikationen des MSI MPG Z590 GAMING FORCE:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MPG Z590 GAMING FORCE |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1200 (für Comet Lake-S und Rocket Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 6-Pin PCIe |
CPU-Phasen/Spulen | 18 Stück (16+1+1) 17x Renesas RAA220075R0 (VCore + GT, 75A) 1x OnSemi NCP252160 (SA, 60A) |
Preis | ab 290 Euro |
Webseite | MSI |
Chipsatz | Intel Z590 |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), bis effektiv 5.333 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB UDIMM Non-ECC |
SLI / CrossFire | SLI (2-Way) CrossfireX (3-Way) |
PCI-Express-Slots | 2x PCIe 4.0 x16 (x16/x8) über CPU (*1) 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z590 2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z590 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über Intel Z590 1x M.2 M-Key (PCIe 4.0 x4 über CPU) (*1) 2x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4 über Intel Z590, 2x shared) |
USB | 1x USB 3.2 Gen2x2 über Intel Z590 4x USB 3.2 Gen2 über Intel Z590 4x USB 3.2 Gen1 über Intel Z590 8x USB 2.0 |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0b |
WLAN / Bluetooth | - |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I255-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | I/O-Panel- und PCH-Bereich 1x 4-Pin RGB 2x 3-Pin ARGB 1x 3-Pin Corsair-RGB |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin Water-Pump-Header 6x 4-Pin System-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs LED-Switch Debug-LED Flash-BIOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Hinweise: (*1): PCIe 4.0 ist nur in Verbindung mit einer Rocket-Lake-S-CPU nutzbar. Ohne eine Rocket-Lake-S-CPU ist zudem der oberste M.2-Steckplatz unbrauchbar. |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-USB-Stick
- Quick-Installation-Guide
- zwei SATA-Kabel
- drei M.2-Abstandshalter und Schrauben
- Corsair-RGB-LED-Verlängerungskabel
- 3-Pin-ARGB-Verlängerungskabel
- RGB-LED-Y-Verlängerungskabel
- MSI-Gehäusesticker
- Infokarte zur Produktregistrierung
- MSI-Produktheftchen
- SATA-Kabel-Sticker
- MSI-MPG-Sticker
- Zwei Schraubendreher
- Reinigungsbürste
Bis auf die Wasserkühlungs-Beigaben, die wir beim MPG Z590 CARBON EK X (Hardwareluxx-Test) auffinden konnten, ist der Rest des Zubehörs beim MPG Z590 GAMING FORCE nahezu identisch. Natürlich liefert MSI in diesem Fall keine WLAN-Antenne mit, denn das MPG Z590 GAMING FORCE stellt kein WLAN/Bluetooth-Modul bereit.
