Nachdem MSIs Z590-A PRO (Hardwareluxx-Test) bis auf einzelne Einschränkungen überzeugen konnte, tasten wir uns nun allmählich weiter hoch und gehen nun in die MSI-Arsenal-Gaming-Reihe. Dort wurde das MAG Z590 TOMAHAWK WIFI als Flaggschiff vorgesehen und wir sind gespannt, was MSI diesem Mainboard alles an Ausstattung und Features spendiert hat.
Wer sich für ein Gaming-Mainboard von MSI entscheidet und dabei nicht extrem viel Geld ausgeben möchte, für den eignet sich die MAG-Serie. Dabei steht die Abkürzung für MSI Arsenal Gaming und dient für den Gaming-Einstieg in MSIs Produktportfolio. Neben unterschiedlichen Modellen bildet das MAG Z590 TOMAHAWK WIFI die Krönung der MAG-Z590-Reihe und soll eine ausgewogene Ausstattung bieten. Wir sind gespannt und werfen nun unsere Blicke auf das MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI. Mit mindestens 240 Euro gehört auch das nächste Z590-Board nicht zu den günstigsten Platinen.
Von der Optik her ist es Geschmackssache, ob einem die Farbgebung des MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI zusagt. MSI hat das PCB in schwarz gefärbt, alle Kühler jedoch sind in gräulichem Farbton vorgesehen worden. Für alle M.2-Schnittstellen wurde ein Kühler berücksichtigt, was schon einmal begrüßenswert ist. Die Abmessungen des PCBs entsprechen dem ATX-Standard.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die Spezifikationen des MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1200 (für Comet Lake-S und Rocket Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V 1x 6-Pin PCIe |
CPU-Phasen/Spulen | 17 Stück (14+2+1) 14x Alpha&Omega AOZ5312UQI (VCore, 60A) 2x Alpha&Omega AOZ5312UQI (GT, 60A) 1x Alpha&Omega AOZ5312UQI (SA, 60A) |
Preis | ab 240 Euro |
Webseite | MSI |
Chipsatz | Intel Z590 |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), bis effektiv 5.333 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB UDIMM Non-ECC |
SLI / CrossFire | CrossfireX (2-Way) |
PCI-Express-Slots | 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU (*1) 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z590 2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z590 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über Intel Z590 1x M.2 M-Key (PCIe 4.0 x4 über CPU) (*1) 2x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4 über Intel Z590, 2x shared) |
USB | 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern) über Intel Z590 2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern) über Intel Z590 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern) über Intel Z590 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel Z590 |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0b |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I255-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | I/O-Panel- und PCH-Bereich 2x 4-Pin RGB 2x 3-Pin ARGB |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin Water-Pump-Header 6x 4-Pin System-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs LED-Switch Flash-BIOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Hinweise: (*1): PCIe 4.0 ist nur in Verbindung mit einer Rocket-Lake-S-CPU nutzbar. Ohne eine Rocket-Lake-S-CPU ist zudem der oberste M.2-Steckplatz unbrauchbar. |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Support-USB-Stick
- Quick-Installation-Guide
- zwei SATA-Kabel
- zwei WLAN-Antennen
- drei M.2-Abstandshalter und Schrauben
- MSI-MAG-Sticker
- MSI-Produktheftchen
- MSI-Dankkarte zur Produktregistrierung
- MSI-Gehäuse-Sticker
- Reward-Flyer
MSI scheint sich langsam von den Support-DVDs zu verabschieden, was wir im Jahre 2021 nur begrüßen können. Stattdessen liegt ein 16-GB-USB-Stick bei, auf dem sich das ISO-Image befindet. Diese lässt sich unter Windows 10/11 einfach mounten und nutzen. Davon legt MSI dem MAG Z590 TOMAHAWK WIFI ein Handbuch, den Quick-Installation-Guide und immerhin zwei SATA-Kabel bei. Für das WLAN-Modul werden zwei eigenständige Antennen mit in den Karton gelegt. Auch mit enthalten sind drei M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben. Allerdings konnten wir auch noch weitere Beigaben, wie eine Infokarte zur Produktregistrierung, diverse MAG- und einen Gehäuse-Sticker und ein MSI-Produktheft ausfindig machen.
