USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das MSI MPG Z690 CARBON WIFI stellt eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstellen bereit. Sie befindet sich am I/O-Panel und arbeitet nativ mit dem Z690-Chipsatz zusammen.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Die Werte fielen mit 2.020 MB/s im Lesen und 1.945 MB/s im Schreiben sehr gut aus und entsprechen dem USB-3.2-Gen2x2-Standard.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das MSI MPG Z690 CARBON WIFI stellt sechs USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Fünf Stück befinden sich am I/O-Panel, die Letzte wird über den Onboard-Header bereitgestellt. Alle sechs Stück sind nativ an den Z690-Chipsatz angebunden. Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Auch die USB-3.2-Gen2-Spezifikation hält der Z690-Chipsatz hervorragend ein, was die Durchsatzraten von jeweils über 1.000 MB/s bescheinigen.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das MSI MPG Z690 CARBON WIFI insgesamt zwei Stück an. Sie sind über den internen Header erreichbar. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Grünes Licht können wir auch bei den USB-3.2-Gen1-Ports geben. Erreicht wurden jeweils gute 464 MB/s.
SATA-6GBit/s-Performance
MSIs MPG Z690 CARBON WIFI stellt sechs SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Vier Stück nativ mit dem Z690-Chipsatz zusammen, die anderen Beiden über den ASMedia ASM1061. Für den Test verwenden wir die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Die zugegeben betagte SanDisk Extreme 120 wurde im Lesen bis auf 527 MB/s beschleunigt. Bis zu 493 MB/s waren es hingegen beim Schreibdurchsatz. Und ja, wir wollten auch die Performance des ASM1061-Controllers testen, beide Ports waren jedoch scheinbar tot, weshalb dieser Test leider ausfallen musste. Aber es ist bekannt, dass er Datenraten von etwa 400 MB/s erreicht.
M.2-Performance
Auf dem MSI MPG Z690 CARBON WIFI halten sich vier M.2-Schnittstellen über den Z690-Chipsatz bereit, von denen drei Stück mit vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Über den LGA1700-Prozessor wurde die oberste M.2-Schnittstelle mit höchstens PCIe 4.0 x4 angebunden. Für den M.2-Test verwenden wir die Corsair MP600 mit 1-TB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von Corsair mit 4.950 MB/s lesend und 4.250 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe in der Version 1.3.
Der Z690-Chipsatz hat mit 5.009 MB/s respektive 4.276 MB/s eine gute M.2-Performance abgeliefert. Auch der Core i9-12900K konnte die MP600 ordentlich beschleunigen, muss sich allerdings dem Chipsatz geschlagen geben. Der mit PCIe 3.0 x4 angebundene M.2-Anschluss liefert die entsprechenden Werte.
