Mit den Steel-Legend-Modellen gibt ASRock den Interessenten eine zumeist durchschnittlich ausgestattete Platine in die Hand, deren Hauptmerkmale die silbergefärbten Kühlkörper sind, die den Eindruck von Stahl erwecken sollen. Für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren gibt entsprechend das Z690 Steel Legend (WiFi 6E), das wir von ASRock für den Test erhalten haben und es gegen die anderen Modelle haben antreten lassen.
Auch wenn es um die Verfügbarkeit der WLAN-Version (Z690 Steel Legend WiFi 6E) derzeit weniger gut aussieht, hat Hersteller ASRock zwei Varianten ins Sortiment aufgenommen. Doch selbst die Non-WLAN-Edition schlägt bereits mit etwa 300 Euro ordentlich zu Buche. Für diesen Anschaffungspreis gibt es neben weiteren PCIe-Steckplätzen auch einmal PCIe 5.0 x16, drei M.2-M-Key-Schnittstellen, dazu acht SATA-6GBit/s-Buchsen und natürlich auch einen 2,5-GBit/s-LAN-Port. Für das Auge ist an drei Stellen des ATX-Mainboards auch eine RGB-LED-Beleuchtung mit enthalten, die ASRocks Polychrome-RGB-Feature bilden.
Das Grund-PCB besitzt die ATX-Abmessungen und ist grundlegend schwarz. Allerdings wurden von ASRock graue und weiße Farbakzente hinterlassen. Besonders die silbernen Kühlkörper stechen hervor, die eben das Hauptaugenmerk der Steel-Legend-Serie darstellen.
Die technischen Eigenschaften
Das ASRock Z690 Steel Legend (WiFi 6E) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | ASRock Z690 Steel Legend (WiFi 6E) |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1700 (Core i5/7/9-12000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
Phasen/MOSFETs | 15 Phasen (12+2+1) 12x Vishay SiC654 (VCore, 50A) 1x Vishay SiC654 (GT, 50A) 2x SinoPower SM4508NH (AUX, 48A) 2x SinoPower SM4737NA (AUX, 70A) |
Preis | ASRock Z690 Steel Legend: ab 300 Euro ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E: unbekannt |
Webseite | ASRock Z690 Steel Legend ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z690 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.000 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | - |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z690 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690 2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z690 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 8x SATA 6GBit/s über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z690 (shared) |
USB | Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern), 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern), 4x USB 2.0 (4x intern) ASMedia ASM1074: 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.4 Output 1x HDMI 2.1 Output |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 (nur bei der WiFi-Version!) |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC897 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH, rechte Unterseite 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU/Water-Pump-Header 5x 4-Pin Chassis/Water-Pump-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Flash-BIOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- Software-Setup-Guide
- zwei SATA-Kabel
- zwei M.2-Abstandshalter und vier M.2-Schrauben
- Grafikkarten-Halterung
- zwei ASRock-Kabelbinder
- ASRock-Steel-Legend-Keyboard-Cap
- ASRock-Steel-Legend-Schlüsselanhänger
- ASRock-Steel-Legend-Postkarte
Trotz einiger Gimmicks fällt das Zubehlr beim ASRock Z690 Steel Legend übersichtlich aus. Die Taiwaner legen abseits der Platine selbst zwei SATA-Kabel, dazu natürlich auch das Handbuch, den Support-Datenträger sowie einen Software-Setup-Guide mit in den Karton. Für die M.2-Schnittstellen liegen zwei Abstandshalter und vier Schrauben bei. Speziell für die schwereren Grafikkarten ist auch eine entsprechende Halterung mit dabei, die gegen das Sagging behilflich sein soll.
Zu den bereits angedeuteten Gimmicks zählen nicht nur die beiden Kabelbinder, sondern auch eine Tastaturtaste (Keycap) und ein Schlüsselanhänger mit der Steel-Legend-Optik sowie eine Steel-Legend-Postkarte.
