In der Vergangenheit haben wir uns von MSI und EKWB einige EK-X-Mainboards angeschaut, die im Vergleich zu den gewöhnlichen Modellen einen Monoblock-Wasserkühler mitbringen. So kommt es natürlich wenig überraschend, dass MSI und EKWB auch für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren wieder entsprechende Platinen eingeplant hat. Uns hat das MPG Z690 CARBON EK X erreicht, das wir einem kurzen Test unterzogen haben.
Mit dem MSI MPG Z690 CARBON WIFI (Hardwareluxx-Test), das die Grundbasis des MPG Z690 CARBON EK X darstellt, haben wir bereits unseren ausführlichen Testparcours absolviert. Dies bedeutet, dass bis auf die CPU- und VRM-Kühlung dieselben technischen Eigenschaften auf uns zu kommen werden. Im Test hat sich die Platine als Mittelklasse-Unterbau für einen LGA1700-Prozessor herausgestellt, deren größtes Problem der aufgerufene Preis ist. Mit mindestens 440 Euro schlägt das MSI MPG Z690 CARBON WIFI dort zu Buche, wo sonst eher die Oberklasse-Mainboards ihr Unwesen getrieben haben.
In enger Kooperation mit EKWB hat MSI nun neben dem MAG Z690 TORPEDO EK X auch das MPG Z690 CARBON EK X ins Sortiment aufgenommen, das sich besonders dann eignet, wenn der Interessent eine Custom-Wasserkühlung fest eingeplant hat. Durch die Zugabe des Wasserkühlers erhöht sich allerdings auch der Preis noch einmal: Als UVP nannte uns MSI einen Preis von 699 Euro, im Handel liegt dieser bei mindestens 660 Euro etwas unterhalb davon. Mit dem MSI MPG Z590 CARBON EK X (Hardwareluxx-Test) hatten wir bereits den Vorgänger in der Mangel, sodass wir gespannt sind, was die Neuauflage zu bieten hat.
Optisch ist die Ähnlichkeit zum gewöhnlichen MPG Z690 CARBON WIFI nicht von der Hand zu weisen. Der CARBON-Schriftzug wurde natürlich um das "EK X" ergänzt. Auf dem I/O-Cover prangt wieder MSIs Gaming-Drache und auch die M.2-Kühler sind fester Bestandteil des MPG Z690 CARBON EK X.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MPG Z690 CARBON EK X wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MPG Z690 CARBON EK X |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1700 (für Intel Core i5/i7/i9-12000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
Phasen/Spulen | 20 Stück (18+1+1) 18x Renesas RAA220075R0 (VCore, 75A) 1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A) 1x Monolithic Power MPS2127 (60A) |
Preis | ab 660 Euro (699 Euro UVP) |
Webseite | MSI MPG Z690 CARBON EK X |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z690 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.600 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | 2-Way-CrossFireX |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690 |
Storage-Anschlüsse | 4x SATA 6GBit/s über Intel Z690 2x SATA 6 GBit/s über ASMedia ASM1061 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6 GBit/s über Intel Z690 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4/SATA 6 GBit/s über Intel Z690 |
USB | Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (extern), 6x USB 3.2 Gen2 (5x extern, 1x intern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 4x USB 2.0 (4x extern) Genesyslogic GL850G: 4x USB 2.0 (4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 Out 1x DisplayPort 1.4 Out |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | PCH-Bereich 1x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin ARGB-Header 1x 3-Pin Corsair-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header 6x 4-Pin System-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), LED-Switch, Debug-LED |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Treiber- und Software-USB-Stick
- Quick-Installation-Guide
- MSI-Shout-Out-Infokarte
- MSI-Reward-Infokarte
- MSI-Produktflyer
- MSI-Dankkarte
- zwei SATA-Kabel
- RGB-LED-Y-Adapterkabel
- RGB-LED-Verlängerungskabel
- Corsair-RGB-LED-Verlängerungskabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- zwei M.2-Clips
- diverse MSI-Sticker
- MSI-Gaming-Gehäusesticker
- zwei Schraubendreher
- Reinigungsbürste
- Wärmeleitpads für die Spannungswandler und Phasen
- EKWB-Leak-Tester
- Backplate inklusive Schrauben
Das Zubehör beim MPG Z690 CARBON EK X ist identisch mit dem MPG Z690 CARBON WIFI. Beim EK X sind allerdings der Wasserkühler, ein EKWB-Leak-Tester und natürlich die Backplate, Schrauben sowie einige Wärmeleitpads im Lieferumfang.
Der Wasserkühler im Detail
Im Vergleich zum MSI MPG Z590 CARBON EK X (Hardwareluxx-Test) wurde der Wasserkühler beim neuen MPG Z690 CARBON EK X grundlegend überarbeitet, was die Kanäle im Inneren angeht. Es bleiben der MPG-Schriftzug sowie der Flow-Indicator. Wir sind bereits gespannt, ob dieser ebenfalls zu einer hohen Geräuschkulisse neigt, wie es beim Vorgänger der Fall war.
Die größte Neuerung ist, dass nun auch die oberste M.2-SSD mit Wasser gekühlt werden kann, die schließlich ihre Lanes vom LGA1700-Prozessor bekommt. Doch die Hauptaufgabe ist die Kühlung der 20 Spannungswandler und ebenso vielen Leistungsstufen und der LGA1700-CPU selbst.
Ausgeliefert wird das MSI MPG Z690 CARBON EK X logischerweise ohne vorinstallierten VRM-Kühler, denn für diesen Zweck ist schließlich der Wasserkühler mit enthalten. Er sorgt sich zusammen mit den Restkomponenten der Custom-Wasserkühlung um den Abtransport der Abwärme des 18+1+1-Phasendesigns. Der Renesas RAA220075R0 wurde in 18-facher Ausführung für die VCore gedacht, die für 75 A ausgelegt sind. Ein weiterer RAA220075R0 kümmert sich um die GT-Spule und für die AUX-Spannung ist der MPS2127-Wandler mit 60 A von Monolithic Power verantwortlich.
Gleich zwei 8-Pin-Anschlüsse können vom Netzteil aus angeschlossen werden. Verpflichtend ist unverändert nur einer.
