USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi stellt eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle bereit. Diese befindet sich am I/O-Panel in Form Typ-C-Schnittstelle und arbeitet nativ mit Intels B660-Chipsatz zusammen.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Intels B660-Chipsatz konnte den externen Datenspeicher auf bis zu 2.002 MB/s im Lesen und 1.930 MB/s schreibend beschleunigen. Somit wurden sehr hohe, sequentielle Datenraten erreicht, die passend zum USB-3.2-Gen2x2-Standard sind.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi stellt zwei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Eine hält sich am I/O-Panel auf und eine Schnittstelle wird über den Typ-C-Header bereitgestellt. Alle Beide sind an den PCH angebunden. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Volle Fahrt voraus heißt es auch mit den USB-3.2-Gen2-Anschlüssen. Sowohl lesend als auch schreibend wurden über 1.000 MB/s erreicht.
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi insgesamt fünf Stück an. Drei Stück wurden am I/O-Panel angebracht und zwei weitere Schnittstellen lassen sich über den internen Header realisieren. Letzterer tritt direkt mit dem ASMedia ASM1074 in Kontakt. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Effektiv gesehen spielt es keine Rolle, ob nativ über den B660-Chipsatz oder mit dem ASM1074-Hub: Jeweils über 460 MB/s sprechen eine deutliche Sprache.
SATA-6GBit/s-Performance
ASUS' ROG Strix B660-G Gaming WiFi stellt vier SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Alle vier Konnektoren arbeiten direkt mit dem B660-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
SanDisks Extreme 120 wurde auf bis zu 527 MB/s im Lesen und 494 MB/s im Schreiben beschleunigt. Dies sind solide SATA-6GBit/s-Werte.
M.2-Performance
Auf dem ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi hält sich eine M.2-Schnittstelle über den B660-Chipsatz bereit, welche mit vier Gen4-Lanes angebunden ist (64 GBit/s). Hinzu kommt die M.2-Schnittstelle über den Prozessor, die ebenfalls mit bis zu PCIe 4.0 x4 ans Werk gehen kann. Für den M.2-Test verwenden wir die Corsair MP600 mit 1-TB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von Corsair mit 4.950 MB/s lesend und 4.250 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe.
Sowohl über den LGA1700-Prozessor als auch über den B660-Chipsatz werden sehr hohe M.2-Performancewerte erzielt. Das Einzige, was hierbei limitiert, ist die MP600 selbst.
