Mittelklasse-Board mit DDR4
ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 im Test - SATA-6G-, USB-3.2-Gen1/Gen2(x2)- und M.2-Performance
USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 stellt gleich zwei USB-3.2-Gen2x2-Schnittstellen bereit. Eine befindet sich am I/O-Panel und eine Schnittstelle wird über den Typ-C-Header bereitgestellt. Beide arbeiten nativ mit dem Z690-Chipsatz zusammen.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Die sequentiellen Transferraten sprechen für sich. Mit 2.006 MB/s und 1.930 MB/s werden passende Datenraten über USB 3.2 Gen2x2 erreicht.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 stellt drei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Alle drei Stück befinden sich am I/O-Panel und sind an den PCH angebunden. Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Die Hälfte der Leistung wird bei den USB-3.2-Gen2-Ports erreicht. In diesem Fall waren es jeweils über 1.000 MB/s.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 insgesamt sechs Stück an. Vier Stück sind am I/O-Panel erreichbar und zwei weitere werden über den Onboard-Header zur Verfügung gestellt. Auch in diesem Fall kümmert sich der Z690-Chipsatz um die sechs Anschlüsse. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Und auch die USB-3.2-Gen1-Ports liefern mit um die 460 MB/s typische Transferraten. Da gibt es nichts zu kritisieren.
SATA-6GBit/s-Performance
ASUS' ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 stellt sechs SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Vier Konnektoren arbeiten nativ mit dem Z690-Chipsatz zusammen, die anderen Beiden über den ASMedia ASM1061. Für den Test verwenden wir die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Bei der SATA-6GBit/s-Performance hat natürlich Intels Z690-Chipsatz die Nase mit bis zu 527 MB/s lesend und 493 MB/s schreibend deutlich vorne. ASMedias ASM1061 schaffte es im Vergleich dazu nur bis 387 MB/s beim Lesen und knapp über 400 MB/s beim Schreiben.
M.2-Performance
Auf dem ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 halten sich drei M.2-Schnittstellen über den Z690-Chipsatz bereit, welche mit jeweils vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Die oberste M.2-Schnittstelle agiert direkt über den LGA1700-Prozessor mit max. PCIe 4.0 x4. Für den M.2-Test verwenden wir die Corsair MP600 mit 1-TB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von Corsair mit 4.950 MB/s lesend und 4.250 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe.
Alle vier M.2-M-Key-Schnittstellen unterstützen den PCIe-4.0-x4-Modus. Und sowohl über den Core i9-12900K als auch über den Z690-Chipsatz werden mit Corsair MP600-NVMe-SSD gute Werte erreicht. Die jeweiligen Werte liegen gar oberhalb von Corsairs Angaben.
