MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI im Test
Gute OC-Ergebnisse in der 300-Euro-Klasse
Wie wir in unserem letzten Mainboard-Test feststellen mussten, herrscht beim Thema Einstieg in die jeweilige Plattform generell etwas Verwirrung. Daher nehmen wir künftig Abstand von den Bezeichnungen "Plattform-Einstieg" und "Gaming-Einstieg". Zuletzt hatten wir uns das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi angeschaut, das einige Kontra-Punkte von uns erhalten hat und daher nicht vollends überzeugen konnte. Für mehr als 300 Euro möchte MSI mit dem MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI überzeugen. Ob dies gelingt, klären wir in diesem Test.
Auch das MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI darf sich zu den Z790-Refresh-Mainboards von MSI zählen. Erkennbar ist dies an der Zusatzbezeichnung "MAX". Mit dem MEG Z790 ACE MAX (Hardwareluxx-Test) hatten wir bereits die neue Oberklasse-Platine in der Redaktion. Etwas weiter unten platziert sich jedoch das MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI mit niedrigen Ansprüchen, wobei die Merkmale der Platine für den Großteil der Anwender ausreichend sein sollte und ansprechend ist.
Inkludiert ist beim MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI auch ein M.2-M-Key-Steckplatz mit der PCIe-5.0-x4-Anbindung, auch wenn diese von den 16 Lanes abgezwackt werden, die eigentlich für die dedizierte Grafikkarte gedacht sind. Vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, drei weitere M.2-Anschlüsse, achtmal SATA 6GBit/s, zahlreiche USB-Ports und natürlich ein LAN-Port sowie ein WLAN-Modul sind mit an Bord. Doch auch der Komfort ist beim MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI nicht zu kurz gekommen. Darauf werden wir in diesem Test natürlich ebenfalls eingehen.
Schon rein von der Optik zeigt sich das MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI von der hochwertigen Seite. Die Verarbeitung ist sehr gut und schließt die Kühlkörper mit ein. Alle vier M.2-Steckplätze wurden von MSI von einem Kühler berücksichtigt.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 18 Phasen (16+1+1)
16x Renesas ISL99390 (VCore, 90A)
1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A)
1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A)
PWM-Controller:
1x Renesas RAA229132 (max. 20 Phasen)
Preis
ab 310 Euro
Webseite MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1DPC und 1R)
Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790
1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790
Storage-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z790
2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061
1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (shared)
3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790
USB Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
6x USB 3.2 Gen2 (5x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
Genesys GL3523:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)
Grafikschnittstellen1x DisplayPort 1.4 out
1x HDMI 2.1 out
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN (Spec-Code: SRKTU)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
6x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (extern)
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Installation-Guide
  • USB-Stick mit MSI-Software und Treiber
  • EU-Regulierungshinweise
  • MSI-Shoutout-Flyer
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • zwei M.2-Clips
  • ein Front-Panel-Kabel
  • diverse MSI-Sticker
Nun sind beim MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI die beiden einzelnen WLAN-Antennen gewichen und MSI legt eine 2T2R-Antenne bei, die auf der Unterseite allerdings nicht magnetisch ist. Des Weiteren werden ein Quick-Start-Guide, ein USB-Stick mit MSI-Software und Treiber, EU-Regulierungshinweise und auch der MSI-Shoutout-Flyer mitgeliefert. An Kabeln konnten wir im Karton zwei SATA-Kabel und ein Front-Panel-Kabel auffinden. Hinzu kommen noch diverse MSI-Sticker und zwei M.2-Clips.
