Acer Predator Z271 im Test - auffälliger Curved-Gamer mit 27 Zoll - Bildqualität
In unserer großen Display-FAQ gehen wir umfangreich auf verschiedenen Panel-Techniken ein und erklären deren Vor- und Nachteile, die sich unmittelbar auf die Darstellungsqualität auswirken. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.
Subjektive Beurteilung der Bildqualität
Die grundlegenden Gegebenheiten werden im Kommentarbereich dieses Artikels sicherlich wieder für rege Diskussionen sorgen. Wie hoch muss die Auflösung eines Monitors wirklich sein? Acer hat sich beim Predator Z271 für eine recht bekannte Kombination entschieden: Eine Diagonale von 27 Zoll wird mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten, also der klassischen FullHD-Auflösung kombiniert. Per se ist das nichts Ungewöhnliches, denn es gibt zahlreiche Displays mit dieser Kombination. Etwas besser gefallen aber Monitore mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, da die Bildschärfe noch einmal gesteigert wird und deutlich mehr Platz auf dem Desktop geboten wird. Zudem könnte die Pixeldichte gerade vor dem Hintergrund des aufgerufenen Preises gern höher ausfallen.
Durch die FullHD-Auflösung wird die Grafikkarte natürlich merklich entlastet, was gerade bei anspruchsvollen Titeln ein Vorteil sein kann und den Update-Zyklus des Pixelbeschleunigers verlangsamen kann. Noch dazu wird auf diesem Wege mehr Bandbreite für hohe Wiederholfrequenzen gelassen. Während die beliebten 34-Zöller mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten aufgrund der Limitierung des DisplayPorts bei 100 Hz begrenzen, kann der Z271 mit 144 Hz aufwarten. Möglich wäre dies aber auch bei 2.560 x 1.440 Bildpunkten. Eizo realisiert dies Beispielsweise beim Foris FS2735.
Acer entscheidet sich beim Predator Z271 für ein VA-Panel, was keine schlechte Entscheidung ist. Die Darstellungsqualität kann subjektiv überzeugen, während die Farbdarstellung zu gefallen weiß. Bilder werden zwar etwas zu warm wiedergegeben, wer allerdings nicht direkt mit einem perfekt kalibrierten Monitor vergleicht, wird kaum Abstriche merken. Wer nachjustieren möchte, kann dies problemlos tun, denn schließlich bietet Acer auch eine 6-Achs-Farbjustierung.
Um eine möglichst gute Immersion zu ermöglichen, setzt Acer auf ein geschwungenes Panel. Der Radius fällt mit 1.800 mm deutlich kleiner aus, als es aktuell noch bei den meisten Geräten der Fall ist, im 27-Zoll-Segment kann aber beispielsweise der Samsung C27F396 mit dem gleichen Radius aufwarten. Durch das klassische 16:9-Format fällt die Immersion aber geringer aus, als man es angesichts der starken Krümmung erwarten könnte. Den „Curved-Vorteil“ kann der Predator Z271 entsprechend erst im Multimonitor-Setup auf der ganzen Linie ausspielen. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die geschwungene Oberfläche anfänglich bei klassischen Office-Arbeiten. Gerade bei Tabellenkalkulationen muss man sich als Anwender erst daran gewöhnen, dass die horizontalen Linien optisch nicht gerade verlaufen. Bereits nach kurzer Zeit hat man sich daran aber gewöhnt.
In unseren Spieletests konnte das VA-Panel mit einem normalen Ansprechverhalten überzeugen, gänzlich auf das Overdrive-Setting verzichten sollte man aber nicht. Acer spendiert dem Predator Z271 drei Overdrive-Settings: Aus, Normal, Extrem. Uns konnte im 144-Hz-Betrieb die mittlere Stellung am besten gefallen, da hier das beste Verhältnis aus Reaktionszeit und „Overshooting“ erreicht wird. Im Extreme-Setting ist die Reaktionszeit zwar noch etwas kürzer, dafür kommt es aber zu deutlicheren Darstellungsfehlern – der Vorteil wird so schnell egalisiert. Anders als beispielsweise der erst kürzlich getestete LG 34UC79G bietet der Predator Z271 kein ULMB-Backlight, sodass Blur-Effekte nicht konsequent unterdrückt werden können. Keine großen Besonderheiten konnten wir beim Input-Lag feststellen, eine störende Verzögerung gab es nicht. Wieder einmal gut gefallen kann G-Sync, das in Kombination mit den maximal 144 Hz ein schnelles und direktes Spielerlebnis ermöglicht.
In Summe betrachtet kann der Acer Predator Z271 mit einer guten Gaming-Performance aufwarten.
Messergebnisse
Helligkeit, Ausleuchtung, Ausleuchtung
Helligkeit
maximal
cd/m²
Mehr ist besser
Homogenität
maximal
Prozent
Mehr ist besser
Kontrast
maximal
2418 XX
1772 XX
1419 XX
1369 XX
1283 XX
1257 XX
1076 XX
1024 XX
1013 XX
1009 XX
938 XX
925 XX
870 XX
832 XX
807 XX
505 XX
Wert:1
Mehr ist besser
Über das Panel gemittelt konnten wir in unseren Messungen eine maximale Helligkeit von 328,4 cd/m² ermitteln, was ein guter Wert ist, der auch ausreicht, um auch in gut beleuchteten Räumen keine Probleme zu bekommen. In der Regel wird das LED-Backlight aber deutlich heruntergeregelt werden, denn in normal beleuchteten Büro-Räumen sind 120-150 cd/m² ausreichend. Kleine Abstriche müssen bei der Homogenität gemacht werden, denn aufgrund eines Ausreißers im unteren linken Eck, erreicht er Predator Z271 einen Wert von 85 % - prinzipiell wäre aber deutlich mehr möglich gewesen. Über jeden Zweifel erhaben ist das Kontrastverhältnis, das einen Wert von 2.751:1 aufweisen kann.
Farbreproduktion und Weißpunkt
Weißpunkt
6973 XX
6866 XX
6803 XX
6713 XX
6712 XX
6699 XX
6691 XX
6661 XX
6576 XX
6465 XX
6404 XX
6397 XX
6347 XX
6323 XX
6299 XX
6226 XX
5877 XX
Farbtemperatur in Kelvin
Idealwert: 6.500 Kelvin
Farbreproduktion
1.72 XX
2.17 XX
3.7 XX
3.89 XX
4.38 XX
4.54 XX
4.57 XX
4.61 XX
5.45 XX
5.46 XX
5.7 XX
6.07 XX
7.09 XX
7.98 XX
8.26 XX
9.47 XX
10.37 XX
13.41 XX
DeltaE
maximales DeltaE
Bei der Farbwiedergabe kann der Predator Z271 einen guten Eindruck hinterlassen. Mit 6.618 Kelvin wird der Idealwert nur knapp verpasst, sodass das Gaming-Display auch dann gut verwendet werden kann, wenn regelmäßige Bildbearbeitung auf dem Programm steht. Bei der Farbreproduktion landet der 27-Zöller hingegen nur im Mittelfeld. Über alle Farben konnten wir DeltaE von 1,72 ermitteln, während es maximal 9,5 waren.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (16) VGWort
