MSI Artymis 273CQRXDE-QD im Test
1000R, 240 Hz und Hardware-Kalibrierung - Gehäuse und Ausstattung
Gehäuse und Verarbeitungsqualität
Wer zuletzt Monitore von MSI gesehen hat, erlebt beim MPG Artymis 273CQRXDE-QD keine größeren Überraschungen. MSI setzt eine dreiseitige Edge-to-Edge-Lösung, lediglich der untere Rahmen fällt etwas breiter aus, als wir es zuletzt meist gesehen haben.
Die starke Krümmung des Panels ist der eigentliche Eye-Catcher bei unserem Testmuster. Gerade bei einem seitlichen Blick zeigt sich der erhebliche Curved-Effekt des 1.000-mm-Radius'. Wie sich das in der Praxis auswirkt, werden wir im weiteren Verlauf des Reviews klären.
Zusätzlich zieht der aus Aluminium gefertigte Standfuß viele Blicke auf sich, ist aber nicht ganz so auffällig gestaltet, wie es bei manchen Predator-Modellen von Acer der Fall ist. Der Fuß bietet dem Monitor einen sicheren Stand und auch die Aufhängung ist ausreichend dimensioniert, sodass nichts mitschwingt.
Gamer können sich beim MPG Artymis 273CQRXDE-QD über eine durchdachte Zusatzausstattung freuen. Einerseits befindet sich ein Mouse-Bungee im Lieferumfang, der auf der linken oder rechten Unterseite Rahmens verbunden werden kann. Andererseits wurde in der rechten Seite des Rahmens ein Headset-Halter integriert.
Die Rückseite wird MSI-typisch von einem Mix der Oberflächenbeschaffenheiten dominiert. Es gibt matten Kunststoff sowie Glossy-Oberflächen und auch noch ein Carbon-Finish zu sehen, was für unseren Geschmack etwas zu viel des Guten ist. Gaming-typisch darf eine RGB-Beleuchtung nicht fehlen, die allerdings nicht besonders großflächig ausfällt. Wer weitere MSI-Hardware nutzt, kann das Display in das Beleuchtungskonzept integrieren.
Sowohl Verarbeitungsqualität als auch Materialgüte können überzeugen.
Das Anschlusspanel
Anschlusstechnisch bietet MSI eine solide Ausstattung. Es gibt je einmal HDMI und DisplayPort. USB-seitig verbaut MSI zwei Typ-A-Schnittstellen und einen passenden Uplink. Auch Typ-C ist auf dem gewinkelt verbauten Anschluss-Panel zu finden. MSI-typisch bietet dieser leider nur einen Ladestrom von 15 W, als abgespeckte Docking-Lösung für ein Notebook ist der 27-Zöller damit leider nicht geeignet.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (21) VGWort
