WD TV Live im Praxistest - Die technischen Daten
Auf der technischen Seite gibt es einige Neuerungen, wobei Bewährtes natürlich beibehalten wurde. Im Inneren werkelt nach wie vor ein DSP von Sigma, diesmal allerdings der neuere SMP8655. Auch das Chassis des WD TV Live wurde im Vergleich zum Vorgänger nur leicht verändert. Anstatt glänzendem Piano-Finish kommt nun eine deutlich mattere Lackierung zum Einsatz.
image012s
Die Anschlüsse sind bis auf einen seitlichen USB-Port allesamt an der Rückseite angebracht. Neu sind an dieser Stelle der Netzwerk-Anschluss und die beiden Klinken-Ausgänge. Die Vorgänger-Version hatte hier drei Cinch-Ausgänge für Audio- und Videodaten. Bedingt durch die Veränderungen ist der WD TV Live geringfügig schwerer, als der normale WD TV.
image012s
image012s
Insgesamt stehen dem WD TV Live folgende Ports zur Verfügung:
  • HDMI (1.3)
  • 2x USB2.0
  • 100 MBit/s Ethernet
  • optischer TOSLINK
  • AV-Out (Klinke)
  • YPbPr (Klinke)
Was die unterstützten Audio- und Video-Formate betrifft, so steht der WD TV Live seinem Vorgänger in nichts nach. Auf Videoseite werden folgende Formate und Codecs abgespielt:
  • AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4, WMV9, VC-1)
  • MPG/MPEG, VOB
  • MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, WMV9, VC-a)
  • TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
  • MP4/MOV (MPEG4, h.264)
  • M2TS, WMV9
Untertitel können ebenfalls dargestellt werden, sofern sie in SRT, ASS, SSA, SUB oder SMI vorliegen.
Die Audio-Front wird mit MP3, Wav/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG, Dolby Digital und DTS entsprechend bedient, wobei auch Playlist-Formate wie PLS, M3U, WPL benutzt werden können.
DRM-geschützte Inhalte von iTunes, Cinema Now, Movielink, Amazon Unbox und Vongo werden laut WD nicht unterstützt. Bilder kann der WD TV Live ebenso darstellen, hier werden die gebräuchlichen Formate wie JPEG, Gif, TIFF, BMP und PNG unterstützt. JPGs werden nur dann unterstützt, sofern es sich um komprimiertes RGB-Material handelt und die Auflösung 2048x2048 nicht überschreitet. TIFFs dürfen maximal eine Ebene besitzen.
Die mitgelieferte Fernbedienung ist nahezu identisch mit dem Exemplar des älteren WD TV, jedoch wurde der Druckpunkt der Tasten leicht verändert. Die Tasten sind nun etwas weicher, sodass insgesamt weniger Druckkraft ausgeübt werden muss. Positiv zu vermerken ist auch die verbesserte Reaktionszeit bei der Bedienung.
image012s
Bei den angebotenen Auflösungen zeigt sich der kleine Mediaplayer alles andere als zimperlich, insgesamt stehen dem Käufer folgende Ausgabeformate bereit:
  • MPEG2 MP@HL bis zu 1920x1080p24, alternativ 1920x1080i30 oder 1280x720p60
  • MPEG4.2, ASP@L5 bis zu 1280x720p30 ohne Global Motion Compensation
  • WMV9/VC-1 MP@HL bis zu 1280x720p60 oder 1920x1080p24
  • VC-1@L3 bis zu 1920x1080i30
  • H.264 BP@L3 bis zu 720x480p30 oder 720x576p25
  • H.264 MP@L4.1 und HP@4.1 bis zu 1920x1080p24, 1920x1080i30 oder 720x576p25
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0)
