Multimedia
Razer Thresher Ultimate 7.1 im Test - Das Razer Thresher Ultimate 7.1 im Detail
Geliefert wird das Razer Thresher Ultimate in einem großen Karton, der für Razer untypisch in Blau und nicht in Grün gehalten ist. Warum dies so ist, liegt auf der Hand: Das Headset ist nicht nur für den PC sondern auch für die Playstation 4 gedacht. Deswegen hat man sich farblich wohl etwas mehr zur Playstation orientiert. Im Karton selbst finden wird dann alles was zum Anschluss des Razer Thresher Ultimate notwendig ist. Sowohl am PC, als auch an der Playstation. Der gesamte Lieferumfang ist in weichen Schaumstoff verpackt und somit optimal vor Beschädigungen geschützt. Mit Hilfe der Anleitung/Kurzanleitung ist der Anschluss kinderleicht und in nur wenigen Minuten erledigt.
Zuerst einmal muss/kann man die Basisstation mit dem Headsethalter zusammenstecken. Dabei ist aber etwas Vorsicht geboten, da das Plastik nur über kleine Nasen verfügt und die ggf. schnell abbrechen könnten. Die Basisstation kann aber auch ohne Halter genutzt werden. Praktisch ist sie aber allemal, da man so das Headset nicht immer irgendwo auf dem Schreibtisch oder neben dem TV liegen hat. Zudem sieht es so um einiges besser und aufgeräumter aus. Die Basisstation dient aber nicht nur als praktische Headset-Halterung, sondern auch als Empfänger und Ladestation für das Headset.
Auf der Rückseite der Basisstation finden wir alle wichtigen Anschlussmöglichkeiten. Von rechts nach links haben wir als erstes einen USB-Port. An diesen wird das eine der zwei mitgelieferten USB-Kabel angeschlossen. Über ein Kabel wird das Headset geladen, über das Zweite wird die Station mit dem Computer oder der Playstation 4 verbunden. In der Mitte finden wird den Umschalter für die Basisstation. Mithilfe dieses Schalters, lässt sich im Betrieb zwischen PC und Playstation 4 beliebig hin und her schalten.
Danach kommen dann ein optischer Ein- und Ausgang. Will man das Razer Thresher Ultimate im PS4-Modus verwenden, ist es erforderlich, das im Lieferumfang enthaltene optische Audio-Kabel entweder direkt mit der Playstation 4 oder dem Fernseher zu verbinden. Warum Razer diese Art des Anschlusses verwendet, können wir leider nicht beantwortet. Möglicherweise ist es darauf zurück zu führen, dass mit dem optischen Ausgang die sogenannten "Brummschleifen" vermieden werden können. Ein Problem dabei ist, dass die Playstation 4 Slim nicht mehr über einen optischen Ausgang verfügt. Neben dem optischen Eingang finden wir noch einen optischen Ausgang. Dieser kann dazu verwendet werden, das Audio-Signal an ein weiteres Gerät weiterzuleiten. Bei der Verwendung am PC ist nur der Anschluss über die USB-Schnittstelle notwendig.
Ist die Basisstation dann einmal angeschlossen, wird sie unter Windows und an der Playstation 4 direkt erkannt und kann verwendet werden. Eine zusätzliche Software auf dem Computer ist nicht notwendig. Es kann sofort via Plug and Play losgelegt werden. Das Einschalten der Basisstation erfolgt über den an der Vorderseite befindlichen Power-Knopf. Neben dem Hauptschalter gibt es noch eine weitere Taste an der Basisstation. Es handelt sich dabei um die Taste zum Umschalten des Audio-Modus. So kann einfach und schnell zwischen dem Stereo- und 7.1-Modus umgeschaltet werden.
Die Verarbeitung und die Haptik des Headsets machen einen sehr guten Eindruck. Der Kopfbügel selbst ist aus Metall, darunter befindet sich das weich gepolsterte Kopfband welches über vier Metallbügel mit den Ohrmuscheln verbunden ist. Eine Weiteneinstellung ist nicht notwendig, da das Kopfband so angebracht ist, dass sich das Headset automatisch an den Kopf anpasst, wenn es aufgesetzt wird. Somit sollte es sich an alle Kopfformen gut anpassen. Der Anpressdruck der Ohrmuscheln ist dabei sehr angenehm und sorgt nicht für Druckschmerzen auch bei längerem Tragen. Das Headset selbst verfügt zwar über keine RGB-Beleuchtung, jedoch ist auf jeder Ohrmuschel das Razerlogo blau beleuchtet. Leuchtet das Logo permanent, ist das Headset mit Basisstation verbunden. Blinkt das Logo ist das Headset nicht mit der Basisstation verbunden.
An der linken Ohrmuschel befindet sich das ausziehbare und flexible Mikrofon. So kann das Mikro bei Bedarf schnell herausgezogen werden, aber auch wenn es nicht herausgezogen wurde, kann es verwendet werden. Lediglich die Sprachlautstärke im Chat sinkt dadurch etwas. Dies kann aber mit dem Einstellrad unterhalb der Ohrmuschel korrigiert werde, da diese die Lautstärke des Mikrofons regelt. Komplett stumm schalten kann man das Mikrofon, indem man das Einstellrad wie einen normalen Knopf drückt. Ob das Mikrofon stumm geschaltet ist, erkennt man dann über einen kleinen roten LED-Ring, der dann am Ende vom Mikrofon leuchtet. Wenn über den Drehregler die Lautstärke des Mikrofons eingestellt wird, ertönt ein Signalton, wenn die minimale- oder maximale Einstellung erreicht wurde.
Neben dem Einstellrad für die Mikrofonlautstärke befindet sich der Micro-USB-Anschluss um das Headset zu laden. Direkt daneben ist der Power-Knopf angeordnet, um das Headset ein- bzw. auszuschalten und um das Headset mit der Basisstation zu verbinden. Daneben befindet sich die Indikator-LED. Leuchte diese blau, verfügt das Headset über genügend Akkukapazität. Blinkt die LED rot, sollte das Headset geladen werden. Sollte die LED permanent rot leuchten, ist der Akku leer und muss geladen werden.
An der rechten Ohrmuschel befindet sich nur das Einstellrad für die Audio-Lautstärke. Hier ist es genauso wie beim Einstellrad für die Mikrofonlautstärke. Es erfolgt ein Signalton, wenn die minimale oder maximale Einstellung erreicht wurde und über drücken des Einstellrads kann der Sound komplett deaktiviert werden.
