Multimedia
1More H1707 im Test - 3-Wege-Kopfhörer mit mitreißendem Klang - Im Detail & Tragekomfort
1More H1707 im Detail
Geliefert wird das H1707 in einem recht großen Keepcase, das mit seiner stabilen Schale den Kopfhörer zuverlässig vor Beschädigungen schützt, wenn dieser mitgenommen wird. Gleichzeitig findet dort das wichtigste Zubehör in Form des Anschlusskabels ein Plätzchen.  1More gestaltet sein Headset so, dass es bequem zusammengeklappt werden kann. Die Ohrmuscheln können dafür auf beiden Seiten oberhalb der Aufhängung nach innen geklappt werden. Dazu ist ein moderater Gegendruck nötig. So wird sichergestellt, dass im Betrieb alles schön an Ort und Stelle bleibt.
Nach dem Auspacken fällt auf, dass das 1More H1707 keinesfalls ein Gaming-Headset ist, dennoch aber mit einer recht extrovertierten Optik aufwarten kann. Das eigentliche Gehäuse der jeweiligen Ohrmuscheln besteht aus Aluminium und kann mit einer dezent geriffelten Oberfläche aufwarten. Der eigentliche Eye-Catcher ist aber die Abdeckung der Ohrmuscheln. Hinter einer filigranen Abdeckung sitzt eine Plexiglasscheibe und dahinter wiederum eines der Chassis. Die Aufhängung ist aus Metall gefertigt und hinterlässt einen sehr hochwertigen Eindruck, der bestens zum übrigen Eindruck des Over-Ear-Kopfhörers passt.
Auf dem metallischen Gehäuse fällt eine der Besonderheiten des 1More H1707 auf. Sowohl auf der linken, als auch der rechten Ohrmuschel gibt es je einen Klinke-Anschluss im 3,5-mm-Format. Wer nun meinen könnte, dass vielleicht doch ein Mikrofon angesteckt werden kann, der irrt. Das beiliegende, mit rund 1,5 Metern etwas kurze Kabel teilt sich und jede Ohrmuschel wird separat mit von einem Stecker versorgt. Eine klare farbliche Kodierung sorgt dafür, dass links und recht auch sicher nicht vertauscht werden. Ein Vorteil dieser Lösung ist ganz klar, dass das Kabel abnehmbar ist und im Falle eines Defekts einfach ersetzt werden kann. Eine Kabelfernbedienung gibt es nicht, entsprechend müssen alle Einstellungen immer direkt über den Zuspieler vorgenommen werden. Zumindest eine Lautstärke-Regelung wäre eine praktische Angelegenheit.
Tragekomfort des 1More H1707
Die Ohrpolster wurden aus Leder gefertigt und sind angenehm weich gepolstert und ausreichend groß dimensioniert. Wechselpolster, wie sie mancher Anbieter beilegt, gibt es bei 1More nicht, schließlich lassen sich die Polster auch nicht abnehmen. Der Innendurchmesser liegt bei 45 mm. Für unseren Geschmack dürfte er gerne noch etwas größer ausfallen, denn so kann es passieren, dass die die Ohrmuscheln noch auf den Ohren aufliegen.
Im Bereich der Aufhängung hat 1More auch die Größenverstellung integriert. Diese ist in einem Umfang von 3,5 cm auf jeder Seite anpassbar. So kann der Kopfhörer bequem auf größere Köpfe angepasst werden. Der Kopfbügel besitzt eine Polsterung aus Leder, die allerdings– analog zu den Ohrpolstern -  nicht übertrieben dick ausfällt.
Das muss aber auch gar nicht sein, wie sich schnell zeigt, wenn wir das Headset einmal aufsetzen. Die Kombination aus angenehm weichen Lederpolstern, dem moderaten Gewicht von 293 Gramm und nicht zuletzt einer gut dimensionierten Spannung des Tragebügels sorgt dafür, dass das 1More H1707 auch nach einer langen Zeit noch bequem auf dem Kopf sitzt. Einzige Einschränkung: Bei Temperaturen wie im Sommer 2018 wird einem doch recht schnell warm unter den Lederpolstern. Sieht man davon einmal ab, ist es mühelos möglich, auch über einen langen Zeitraum Musik zu genießen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (16) VGWort
