Multimedia
Cooler Master MH752 Gaming Headset im Test - Detailbetrachtung des MH752
Ausgeliefert wird das Cooler Master MH752 in einem, für Cooler Master Produkte bekannten Karton in Schwarz/Lila. Das Headset und das Zubehör sind zum Schutz vor Beschädigungen durch den Transport in weichen Schaumstoff verpackt. Die Aufmachung der Verpackung macht auf jeden Fall schon einmal einen hochwertigen Eindruck. Neben dem MH752 befinden sich noch ein USB- und ein 3,5-mm-Klinker Anschlusskabel, ein Mikrofon und ein Samtbeutel zum Transport des Headsets im Karton.
Die Haptik des Cooler Master MH752 hinterlässt auf Anhieb einen guten Eindruck, der Kopfbügel ist stabil und angenehm weich gepolstert, sodass dieser vom Prinzip her keinen unangenehmen Druck auf dem Kopf ausüben sollte. Die Ohrmuscheln, als auch die weiteren Elemente am Kopfbügel des MH752 sind aus schwarzem Kunststoff gefertigt. Im Inneren des Kopfbands verläuft eine Metallschiene, an der die Ohrmuscheln angebracht sind und die Weitenverstellung erfolgt. Die Weiteneinstellung des MH752 ist sehr großzügig und auch die Ohrmuscheln an sich, sind so angebracht, dass sie gedreht werden können. Durch diesen großzügigen und flexiblen Einstellbereich sollte das Headset ohne Problem auf allen Kopfformen und -größen passen. Trotz der recht flexiblen Montage der Ohrmuscheln, wirkt diese zu keinem Zeitpunkt klapprig oder minderwertig, ganz im Gegenteil.
Der Anpressdruck der Ohrmuscheln ist nicht zu stark und nicht zu schwach und die weiche Polsterung des Kopfbands und der Ohrmuscheln tragen zu einem hohen Tragekomfort bei. Die Ohrmuscheln selbst, sind vollständig aus schwarzem Kunststoff. Auf der Außenseite der Ohrmuscheln wurde das Logo von Cooler Master aufgedruckt, welches nicht beleuchtet wird. Auf eine einfarbige oder sogar eine RGB-Beleuchtung muss der Käufer komplett verzichten.
Das Polster der Ohrmuscheln besteht aus angenehm weichem Kunstleder, welches sich hochwertig und gut verarbeitet anfühlt. Auch der innere Bereich der Ohrmuscheln ist leicht gepolstert und trägt zu einem komfortablen Tragegefühl bei. Auf ein fest installiertes Mikrofon wird beim MH752 verzichtet, stattdessen befindet sich an der linken Ohrmuschel ein Anschluss für das im Lieferumfang enthaltene flexible Ansteckmikrofon. Des Weiteren wird an der linken Ohrmuschel das Verbindungskabel angeschlossen.
Beim Anschlusskabel für das Headset hat der Käufer die Möglichkeit, entweder das USB-Kabel mit Kabelfernbedienung in Verbindung mit dem 3,5-mm-Klinkekabel oder nur das 3,5-mm-Kabel zu verwenden. Bedienelemente für eine Lautstärkeregulierung direkt am Kopfhörer sind nicht vorgesehen, da dies ausschließlich über die Kabelfernbedienung erfolgt. Mithilfe der Kabelfernbedienung am USB-Kabel kann sowohl die Lautstärke der Kopfhörer, als auch die Lautstärke des Mikrofons angepasst werden. Zudem ist es möglich, das Mikrofon des Headsets stumm zu schalten. Über den Knopf "7.1" kann die 7.1-Klangvirtualisierung aktiviert werden. Standardmäßig arbeitet das Headset im Stereo-Modus.
