Multimedia
Corsair HS35 im Test - Günstiges Leichtgewicht - Detailbetrachtung des Corsair HS35
Das Corsair HS35 wird, je nach Farbvariante in einem passend farblichen Karton ausgeliefert, lediglich die Carbon-Variante wird in einem für Corsair typischen Farbdesign, nämlich schwarz/gelb ausgeliefert. Neben dem Headset selbst, werden noch ein Y-Adapter und das optionale Mikrofon ausgeliefert. Verglichen mit dem HS50 haben wir also den gleichen Lieferumfang.
Fast das vollständige Gehäuse des Corsair HS35 besteht aus mattschwarzem Kunststoff. Die Haptik der Kunststoffelemente ist trotz dessen, dass sich das Headset in der günstigsten Preiskategorie befinden, wirklich angenehm und hinterlässt einen guten Eindruck. Auch die Verarbeitung der einzelnen Elemente und Bauteile weisen keine offensichtlichen Verarbeitungsmängel auf oder wirken minderwertig. Zudem ist es bei der matten Oberfläche so, dass keine Fingerabdrücke hinterlassen werden. Egal wie lange man die Finger auf dem Kunststoff ruhen lässt, es entstehen keine Abdrücke. Das trägt auf jeden Fall schon einmal zu einem guten optischen Eindruck bei.
Als Eye-Catcher hat Corsair die Außenseiten der Ohrhörer mit seinem Logo in Silber versehen. Das Logo ist in das Gehäuse eingearbeitet und nicht einfach nur aufgedruckt bzw. geklebt. Abgerundet wird das Bild dann durch einen an der Außenkante abgesenkten Ring aus Hochglanz-Kunststoff. Beleuchtet werden die Kopfhörer nicht, wer also lieber ein Headset mit Beleuchtung aus dem Haus Corsair haben möchte, müsste zum Corsair Void Pro RGB greifen.
Dafür hat Corsair dem HS35, genau wie es auch beim HS50 vorzufinden ist, eine Drehrad zur Anpassung der Lautstärke spendiert und ebenfalls auch einen Knopf um das Mikrofon auf "Stumm" zu schalten. Beides befindet sich an der linken Ohrmuschel und ist gut positioniert, ohne das etwas im Weg ist. Auch das Mikrofon befindet sich an der linken Ohrmuschel und kann, wenn es nicht benötigt wird, einfach herausgezogen werden. Der offene Anschluss kann einfach mit dem vorhandenen Stopfen wieder verschlossen werden.
Sowohl die Ohrpolster, als auch das Kopfpolster sind aus weichem Memory-Schaumstoff der mit schwarzem Stoff ummantelt ist. Wird eine der anderen Farbvarianten erworben, sind diese Polsterelemente entsprechend farblich. Die Verarbeitung des Stoffs ist gut und wir könnten keine Mängel in der Verarbeitung feststellen. Dank der inneren Abmessungen von ca. 7 x 6 cm und einer Dicke von rund 1,5 cm sollten die meisten auch keine Probleme mit dem Komfort haben.
Angepasst wird das Headset, wie die meisten, über einen entsprechenden Mechanismus im Kopfbügel. Die Ohrmuscheln sind dabei an einer Metallschiene montiert, welche einen sehr stabilen Eindruck vermittelt. Die Ohrmuscheln sind sowohl in der horizontalen-, als auch in der vertikalen Achse anpassbar. Die beschränkt sich aber immer nur auf ein paar Millimeter.
Angeschlossen wird das Corsair HS35 über das fest an der linken Ohrmuschel angebrachte, ca. 1,8 Meter lange schwarze USB-Kabel. Das Kabel endet in einem 3,5-mm Klinkeranschluss, mit dem das Headset über einen Kombianschluss betrieben werden kann. Wer das Headset am PC anschließen möchte, kann auch den beiliegenden Y-Adapter verwenden, um das Audio- und Mikrofon-Signal zu trennen.
