Multimedia
Aiwa Exos-9 Bluetooth Speaker im Test - Detailbetrachtung des Aiwa Exos 9
Ausgeliefert wird der Aiwa Exos-9 Bluetooth-Lautsprecher in einem großen weißen Karton, auf dem direkt erkennbar ist, wie der Lautsprecher aussieht und welche technischen Eigenschaften und Besonderheiten der Lautsprecher mit sich bringt. Neben dem Lautsprecher selbst, der sehr sicher in zwei weiche Kunststoffelemente eingehüllt ist, finden wir noch ein Stromkabel für europäische Steckdosen, ein Stromkabel für britische Steckdosen und eine Klinkekabel für den Anschluss eines Handys oder Tablets.
Das gesamte Gehäuse des Aiwa Exos-9 Bluetooth-Lautsprecher besteht aus mattschwarzem Kunststoff. Lediglich das Logo, der Lautstärkeregler sowie eine Zierleiste sind in Silber gehalten. Das obere Drittel der Lautsprecherfront besteht aus einem Hochglanzlack, der optisch einen guten Eindruck hinterlässt, jedoch für den ein oder anderen Fingerabdruck gut sein wird. Die zuvor angesprochene Zierleiste in Silber trennt dann den restlichen Teil etwas ab. Die Treiber, die sich im unteren Bereich befinden, werden durch eine aus Metall gefertigte Abdeckung geschützt, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Durch die Abdeckung muss man nicht befürchten, dass die Membran der Treiber einfach so beschädigt wird, wenn man aus Versehen dagegen kommt oder der Lautsprecher zusammen mit einer Kühlbox und dem Sonnenschirm im Kofferraum zum Strand transportiert wird.
Zur Anpassung der Lautstärke oder zur Auswahl eines der eingebauten Presets befinden sich auf der Oberseite der Box und an der Vorderseite entsprechende Bedienelemente. Die Anpassung der Lautstärke erfolgt über den an der Front befindlichen Drehregler. Die gewählte Lautstärke wird dabei nicht im Display angezeigt, ist aber ein iPhone mit der Exos-9 verbunden, wird die Lautstärkeeinstellung des Handys angepasst. Das gleiche gilt für den Equalizer, der im Display angezeigt wird. Um einen der vier voreingestellten Preset-Equalizer anzuwählen, befindet sich auf der Oberseite ein beleuchtetes Touchpanel, mit dessen Hilfe beispielsweise der Equalizer ausgewählt wird oder auch der aktuelle Track pausiert oder wieder gestartet werden kann. Funktionen wie "Nächster-Track" oder "Vorheriger-Track" können nicht direkt über das Touchfeld ausgeführt werden.
An der Rückseite der Box befindet sich ein praktischer Tragegriff, der durch eine leicht strukturierte Oberfläche einen guten Grip in der Hand gewährleistet. Direkt darunter befinden sich dann die Bassreflexrohre. Im unteren Bereich der Box befindet sich dann noch die Öffnung für den austauschbaren Akku. Standardmäßig wird der kleine Akku mit einer maximalen Laufzeit von ca. 10 Stunden mitgeliefert. Bei Aiwa kann aber noch ein größerer Akku mit maximal 18 Stunden Laufzeit bestellt werden. Neben der Öffnung für den Akku befinden sich der On/Off-Schalter, der Kaltgerätekabelanschluss, um den Akku wieder zu laden, ein Klinkestecker für den direkten Anschluss eines Wiedergabegeräts und zwei USB-Anschlüsse. Außerdem gibt es einen Micro-USB-Anschluss für das Aufspielen von Firmewareupdates, sowie einen normalen USB-Stecker, der das Laden der Quelle ermöglicht.
